Antiguo 16-10-2005, 21:39:05   #1
JMaruri
Avatar de JMaruri
Contactar con JMaruri a través de MSN
Predeterminado Consulta - Paquetes 63" en hilux
Voy a cambiar los paquetes traseros de la hilux por unos de 63". Mi consulta es si hay que tener alguna consideración en especial en este Up Grade. La camioneta va a quedar con 33 x 12.50 en llantas de 10", en este momento está standar.
Gracias.... Javier
JMaruri está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2005, 21:23:18   #2
JMaruri
Avatar de JMaruri
parece que no hay..............
Antiguo 17-10-2005, 23:23:05   #3
MacMarquez
Empezado por JMaruri
hace tiempo se pregunto lo mismo, usaste el buscar ? creo que el post era de los Clones.
Antiguo 18-10-2005, 09:59:31   #4
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por MacMarquez4x4
OK voy a intentarlo
Antiguo 18-10-2005, 10:05:08   #5
Buka
OK voy a intentarlo
si tu intención es poner revolver, me parece mucho que estos personajes mencionaron los paquetes de resortes de mercedes benz (no recuerdo el modelo) :???:
Antiguo 18-10-2005, 21:48:48   #6
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por Buka
No pretendo instalar candados revolver, me han dicho que casi no es necesario
Antiguo 19-10-2005, 00:53:46   #7
FOURWHEELROD
Hola, yo los instale en mi hilux y lo que mas me costo es dar con el angulo preciso del flanche que le da el angulo=0 de la cabeza de chancho y el cardan. Este dependera de la posicion del soporte delantero y del largo del candado que pondras. En mi caso conserve el candado original Chevy ya que es con silent block que son eternos al lado de los bujes de goma de la hilux. Ahora respecto de los revolver, si hacen falta, y es lo que me falta para compensar el recorrido extra que tengo en el tren delantero, ya que los neumaticos traseros pasan en el aire en las grietas. En todo caso es uno de los mejores cambios que he hecho, por lo simple y por el exelente resultado obtenido..... Suerte
Antiguo 19-10-2005, 11:43:34   #8
JMaruri
Avatar de JMaruri
Empezado por FOURWHEELROD
Con qué neumáticos tienes tu camioneta???? la levantaste sólo con los candados y soporte fijo o además tienes body???
Antiguo 19-10-2005, 12:50:02   #9
FOURWHEELROD
Hola, la mia esta con MT 31x10.5, no tiene body ni esta levantada por un candado mas largo, ya que conserve el GM original. Por concepto personal del off road nunca me ha gustado la idea de levantar mucho, sino de trabajar el recorrido.
Lo que ocurre es que al poner la hoja GM, esta es mas larga, por lo que hay que ponerla mas adelandey cambia el angulo respecto a la original, por lo que si pones el yugo tal cual, generara un angulo respecto al cardan.
El problema se soluciona con un queso entre la hoja y el yugo, el cual debe tener el angulo opuesto al generado por el nuevo soporte de la hoja al chasis, para dar como resultado 0º. Ensayo-error te dar el angulo del queso-cuña.
Suerte
Ror
Antiguo 19-10-2005, 12:50:24   #10
FOURWHEELROD
Suerte
Rod
paquetes chevy 63" G Pereira Compran 2 29-04-2007 14:07:00
Paquetes chevy 63" en hilux JMaruri General 4WD 14 04-04-2006 23:48:57
paquetes hilux nando_3 Compran 2 23-12-2005 11:31:20
CONSULTA PAQUETES DE RESORTES Danilo General 4WD 13 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:46:10.
