Antiguo 27-11-2003, 09:40:02   #1
pablo_silva
Predeterminado ¿Cubos automáticos?
Hola, antes que nada un saludo a todo el foro.
Soy nuevo en esto de los 4x4 y tengo una duda: mi jeep tiene cubos automáticos y me dijeron que son sellados y no se les hace ninguna mantención, ¿es cierto eso?
Pablo
pablo_silva está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 12:57:49   #2
Predeterminado Re: ¿Cubos automáticos?
Empezado por pablo_silva
Pablo
de que vehiculo son .. ? si son de Patrol o Pathfinder son automaticos pero no sellados .. en realidad no hay mucho que hacerles igual.
Antiguo 28-11-2003, 09:40:22   #3
pablo_silva
Hola David, es un Toyota Prado del 99...por lo que he visto tu sabes bastante de Toyotas, así que quizás puedas orientarme un poco. Te lo agradecería "N".
Antiguo 02-12-2003, 11:19:50   #4
Hola .. de hecho si soy a muerte fanatico y amante de los Toyota .. m si es Land Cruiser .. conocerdor .. bueno estamos en el camino ..
Los cubos de las Prado sobre todo de las nuevas no hay mucho qeu hacerles .. la verdad es que son Toyota .. ! jejejejjeje según el manual a los 50 mil km hay que hacerles una revisión y engrase de las partes moviles .. antes no hay nada de que preocuparse .. !
Antiguo 02-12-2003, 11:22:11   #5
pablo_silva
OK, muchas gracias!
Antiguo 02-12-2003, 11:23:48   #6
OK, muchas gracias!
Siempre a la orden ..
Antiguo 03-12-2003, 18:42:30   #7
OK, muchas gracias!
Me quede haciendo un par de preguntas y acá en Panamá salieron dos modelos de prado para ese año ..
Una con los cubos automaticos y otras que no traen cubos como tal, osea que estan siempre dandoo vueltas los componenetes del diferencial delantero .. y solo al conectar el trasnfer ya tienes inmediatamente traccion adelante ..
para estas si es verdad que no hay nada que hacer fuera de la lubircación normal de las puntas.
Antiguo 04-12-2003, 11:12:42   #8
pablo_silva
Hola David, te pasaste con el dato!!! Gracias de nuevo.
Voy a buscar si en alguna parte dice a qué tipo corresponde mi jeep.
Es el modelo corto (RZJ90) con motor: 3RZ-FE (2,7L).
Pablo
Antiguo 05-12-2003, 10:05:31   #9
Pablo
Pasame los seriales completos que estan el la placa de identificación en la pared de fuego, si es japones seguro allí está toda la info que necesitamos ..
Lo que pasa es que acá los prados solo salieron en gasolina con el V6, puedes pedir es 3rZ pero no es muy común por que para todo lo demás está el 1KZ-TE que acá lo aman .. !
Antiguo 05-12-2003, 10:23:40   #10
pablo_silva
Me habría gustado tener el 1KZ pero acá los prados sólo llegaron bencineros :(
Parece que las hilux diesel nuevas tienen ese motor.
Voy a ver el VIN y lo posteo. :wink:
Cubos manuales o automáticos? gab0 General 4WD 10 22-03-2007 18:48:20
cubos automaticos luv "oferta" coco Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 10-07-2005 23:35:55
Cubos Automaticos??? Medina4x4 General 4WD 1 10-03-2005 21:05:47
Problemas en cubos automaticos en ford ranger FURIAVERDE General 4WD 12 04-02-2005 11:13:09
Golpes en cubos automaticos Rui4x4 General 4WD 15 16-05-2004 11:15:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:51:38.
