Antiguo 10-12-2003, 15:15:30   #1
enzo canese
Predeterminado dirección rocky
que tal, soy nuevo por estos lados; felicitaciones por la pagina.
mi problema es el siguiente:
tengo un rocky 92 con dirección mecanica, que se andaba ladeando al frenar y que al girar el bolante gira como frenandose, me explico al girar el volante es como si se fuese frenando y soltando, "como segundero de reloj" y ademas al soltar el volante despues de una curva este no se devuelve solo (como si hacia antes), el problema del freno al parecer era un caliper pegado, lo q ue repararon hace un parde dias y no quedo na muy bien, quedo mejor por no del todo.
bueno si alguien me puede ayudar se lo agradecere.
PD: alguien ha instalado un dirección hidraulica en un rocky? de que? o solo se puede hacer con la original?
bueno desde ya , muchas gracias
ATTE:
enzo canese
guarangos4x4
yungay
Antiguo 10-12-2003, 15:25:22   #2
Predeterminado Re: dirección rocky
Empezado por enzo canese
ATTE:
enzo canese
guarangos4x4
yungay
Hola, bienvenido.-
La verdad no entendi nada de tu descripcion.
Al girar el volante, este es alternadamente duro y blando o al girar el volante el jeep se frena alternadamente?
Antiguo 10-12-2003, 15:30:31   #3
enzo canese
hola, mira se frena el giro del volante, y despues no se devuelve, lo tipico que uno hace al doblar, es girar el volante y despues soltarlo pa sefuir derecho, eso no pasa.
muchas gracias
Antiguo 10-12-2003, 15:33:13   #4
enzo canese
exactamente como tu dicaes, alternadamente duro y blando (el volante)
jaja
gracias gonzalo
ENzo
Antiguo 10-12-2003, 15:49:43   #5
muchas gracias
Eso es por un problema de Caster y alineacion. Midelo en una maqquina de alineacion.
Ojo que a medida que pones neumaticos mas grandes ese efecto es cada vez menor. Yo tengo la ruedas alineadas y el Caster correcto y con 35" es muy poco lo que vuelve la direccion.
Antiguo 10-12-2003, 15:51:57   #6
Alfred
si, que te revisen el caster ... este angulo te hace volver el volante al centro
sl2
alfred
Antiguo 10-12-2003, 16:12:30   #7
Ojo con la caja de dirección que quizas esta demasiado ajustada en el sinfin y por eso ya no regresa la dirección .. !
Antiguo 11-12-2003, 21:20:43   #8
A T X
Avatar de A T X
bueno, lo de que se la caja de direccion no se mueva sutilmente sino que Paso a paso, no es efecto de la regulacion del caster sino mas bien problema interno del la caja como sin fin o regulacion execiva.
si la caja tuya se quiere despedir de este mundo cruel........yo tengo una de Rocky impecable esperando por alguien :D
ATX-4X4. . . . . . .Mandy
Antiguo 11-12-2003, 22:53:30   #9
enzo canese
hola mandy; tu viniste al yani el año pasado verdad?
yo era uno de los "guias"
bueno
todavia no he revisado la caja de dirección, pero, de ser necesario cambiarla ¿de cuanto estamos hablando?
sabes si se le puede poner dirección hidráulica a este aparato?
bueno
salud y muchas gracias
Enzo
Guarangos4x4
Antiguo 12-12-2003, 17:25:07   #10
A T X
Avatar de A T X
hola enzo , si me acuerdo perfectamente de ti........el del rocky enano blanco jajaja
bueno, ¿si se le puede colocar direccion hidraulica? ....SI, yo tengo una direccion hidraulica Ford para instalarsela al rocky que estoy preparando (II etapa).........muy comoda de poner y muy resistente............pero este rocky tiene un motor ford V8-302.
deberias buscar cualquier opcion de bomba hidralica que se le pueda adaptar sin mayores complicaciones a tu motor 4Y y la caja hidraulica debe ser de las que van ancladas POR DENTRO DEL CHASIS. (no te sirve la de las Hi-lux 4Y)
la ventaja de la caja ford que tengo es que se le puede dar vuelta el brazo pitman hacia adelante al igual que como lo es la original del jeep (si lo deseo o me acomoda mejor el espacio), "no todas se puede"
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
compro direccion hidraulica para rocky 89 garrasblancas4x4 General 4WD 0 09-06-2007 22:35:00
direccion hidraulica rocky 89' garrasblancas4x4 Compran 0 09-06-2007 22:05:47
barra direccion de rocky sj413team General 4WD 1 12-03-2007 10:50:58
Instalar Direccion hidraulica en Rocky !!solucionado¡¡¡ Jaime Montenegro General 4WD 3 02-06-2005 17:40:43
Barra de direccion Rocky doblada. tarrocky4x4 General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:57.
