Antiguo 17-12-2003, 09:07:33   #1
Predeterminado Reloj de temperatura de agua
Bueno, como quedaban bien los Orlan Rober en el Samurai compre uno de temperatura de agua:
El problema es que no vienen instrucciones y no se como conectarlo :?
Dudas, como se conecta?
Se puede usar el bulbo de mi jeep en vez del que trae?
asi es por atras
Antiguo 18-12-2003, 09:04:03   #2
Ok, no tanta info please, ya lo encontre. Asi se conecta:
Antiguo 18-12-2003, 10:12:19   #3
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Jajaja cuanto te apuesto a que las instrucciones estaban impresas por dentro de la cajita. Yo le heche mil pericos a los Argentinos por que no venian las instrucciones de cableado en el Tacometro y la lesera las tenia en la caja por dentro.
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-12-2003, 10:32:17   #4
Empezado por MicroMachine
Si, pero en la caja del Voltimetro
Antiguo 18-12-2003, 10:49:31   #5
MicroMachine
Aer como como como?!?!?! , las instrucciones del marcador de temperatura venian en la caja del voltimetro?!?!?!
jajajaja eso si que es simpatico.
Bueno menos mal que las encontraste.
Antiguo 18-12-2003, 10:58:40   #6
Asi es, o sea si compras solo el termometro no tienes instrucciones. El del Voltimetro trae las instrucciones de TODOS los instrumentos :?
Antiguo 18-12-2003, 11:13:50   #7
MicroMachine
Jajaja no tenia idea, bueno yo compre Amperimetro (trae instrucciones) , Tacometro (trae instrucciones), marcador de presion de aceite mecánico (no trae instrucciones) y marcador de temperatura mecánico (no trae instrucciones). Bueno como ves no me toco tu caso, pero si rabee harto rato hasta que vi que la cajita se desarmaba y estaban las instrucciones impresas por dentro. Lo que si los instrumentos marca Orland Rober son bonitos y bien aperradores, por lo menos no me han fallado hasta la fecha.
Antiguo 18-12-2003, 11:18:57   #8
Mi duda es si se podra conectar al bulbo de temperatura del jeep en vez de instalar el bulbo que trae.
Me gustaria saber si alguin a hecho la prueba, ya que estoy tratando de evitar el meter ambos al agua caliente para ver que mide c/u xq me da lata
Antiguo 18-12-2003, 11:40:29   #9
MicroMachine
Empezado por Gonzalo Bravo
Lo veo dificil por que las termocuplas no son iguales por lo tanto no te va a marcar bien el instrumento, yo lo que hice es mandar a hacer una T de bronce con 2 hilos embra y uno macho para mantener el bulbo original y a su vez conectar el instrumento nuevo , claro que el mio no trae cable por que es mecanico , viene con una tuberia llena de gas que se dilata y mueve la aguja.
Antiguo 18-12-2003, 12:47:44   #10
RVP
Hola, efectivamente trae gas el "cable" del marcador de temperatura?, siempre habia tenido cuidado de dejarlo lo mas derechito posible porque pense que traia una piola tipo la del embrague.
gracias,
RVP.
Temperatura Motor Toyota B atardelb General 4WD 29 03-12-2012 19:19:36
Problemas de Temperatura ZJ Grand Cherokee citronauta4x4 General 4WD 12 10-04-2007 21:09:02
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 15:37:54
Temperatura en Hilux 96 matador General 4WD 12 30-05-2005 15:39:37
temperatura rocky enzo canese General 4WD 28 28-09-2004 20:01:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:50:02.
