Antiguo 18-12-2003, 08:33:42   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado super alloy locker en samurai.
tengo na duda????
el porta coronas del samurai es cerrado, osea no se ven los planetarios, para llegar a ellos hay que sacar casi todo.
este es un toyota, donde se pueden ver los planetarios sin necesidad de desarmar nada.
este es mi diferencial.
ademas los planetarios estan puestos en forma de cubo y como el porta coronas es cerrado la unica forma de llegar a ellos es sacar unos de los planetarios, entonces se me ocurren dos formas para soldar los planetarios.
1.-soldar solo los tres planetarios que quedan a la vista y colocar el 4 por encima....
sera suficiente con los tres planetarios soldados????
2.- soldar los 3 planetarios y colocar el 4 y soldarlo al porta coronas,
este me tinca. qe opinan???
alguna otra idea.
algien tiene alguna fotografia mas grafica donde salga el asuntito.
Antiguo 18-12-2003, 08:55:49   #2
Este es de Samurai:
Esta soldado el planaterio a la caja. Solo con un elemento soldado funciona bloquedo.
Si quires irte al lado seguro puedes soldar el planetario "inferior" a la cala tambien y no usas los satelites.
Puedes soldar los 4 satelites entre si y/o a la carcaza, en fin metele soldadura donde puedas ya que bloqueado va a quedar de todas maneras.
Y como las cajas de 4 satelites son un bien escaso, ya que se usan para instalar bloqueos adelante, puedes usar una de dos y soldar como en tu foto.
Antiguo 18-12-2003, 08:56:45   #3
Este es un Lilcon Locker en Samurai:
Antiguo 18-12-2003, 09:12:12   #4
Alberto Bravo
Empezado por Gonzalo Bravo
osea soldo el de arriba y el de abajo. o no :?: :?:
la cala es el porta coronas :?:
lo otro no entendi eso de no usar los satelites :?:
slds.
Antiguo 18-12-2003, 09:16:19   #5
Si no pudes de otra forma Si, estas bloqueado el movimiento del planatario y con eso nada se mueve, muchos bloqueos mecanicos funcionan asi, trabardo el eje o el planatario a la carcaza.-
Caja portasatelites :D
lo otro no entendi eso de no usar los satelites :?: :shock
sl soldar ambos planetarios a la carcaza no necesitas los satelites, ninguno de lo 4.-
Antiguo 18-12-2003, 09:19:52   #6
Alberto Bravo
entonces hago eso y asi guardo los satelites. :D . y los guardo pa despues.
hoy lo hago y mando fotos. pa que vean que onda, entodo caso tengo una sola oportunidad de hacerlo, por lo que antes de cagarla alguna otra sugerencia?????
slds.
Antiguo 18-12-2003, 09:24:55   #7
Empezado por Alberto Bravo
slds.
Solo lavar MUY bien las piezas, que no quede ni olor a aceite.-
Antiguo 18-12-2003, 09:28:32   #8
Ojo que debes dejar los planetarios adentro para darle la altura al planetario ya que sobre la tapa no vas a poder soldar. No se van a dañar, pero tendrias que partir la caja si quires sacarlos.
Antiguo 18-12-2003, 09:32:50   #9
Alberto Bravo
esa es una buena acotacion.
entonces. dejo todo tal cual y solso solo los planetarios en los extremos.
ademas lavo muy bien para que no qeden residuos de aceite, ehhh y nada mas. y rezar pa que quede bien. :?
ya me voy a hacer maldades., ahy les cuento. con fotitos.
chau.
Antiguo 18-12-2003, 12:04:15   #10
FLAVIO
Predeterminado ojoo
algo importante tambien es hacerle un buen enfriamiento a la soldadura, tienes que dejarloque se enfrie solo sin apurarlo, lento, lento, lento.
que soldadura usas??
flavioooo
FLAVIO está offline   Responder Con Cita
Varios Samurai Y Otros BBB INDIGNO 3x Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 02-03-2007 13:19:42
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 16:07:39
Caja Cambios Samurai v/s Samurai 2 RoNdrigo Pastén General 4WD 10 15-08-2006 16:54:00
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
Super Alloy Locker juanjo gari General 4WD 28 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:59:06.
