Antiguo 22-12-2003, 00:09:22   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado Carburador 2bl de 258
Cual es la marca y modelo del carburador que trae el AMC 4.2L de 2 gargantas. Quiero comprarle el kit de reparación, donde lo puedo encontrar?
No lo he visto aún en detalle, pero se detiene constantemente el motor cuando esta en baja o al momento de poner la directa. Algun comentario?
Antiguo 22-12-2003, 11:02:28   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Es un CARTER BBD. :wink:
Antiguo 22-12-2003, 16:00:08   #3
OAM
Avatar de OAM
Y cual es el modelo del carburador de una garganta que trae el CJ-7 del 79', porque tengo la duda que sea el original... :?: ( base multiple de admision con 2 pernos).
Otra pregunta, tienes alguna dirrecion o mejor telefono de algun local para cotizar algunos respuestos de motor para el AMC 258, como empaquetaduras, anillos, etc.....:?:
Gracias
Antiguo 22-12-2003, 20:20:42   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM
Gracias
Ese es un CARTER YF.
Mmmm dato, sólo Antonio Castillo.
Antiguo 22-12-2003, 22:05:21   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Lo acabo de comprar asi que datos no tengo, pero si compre el modulo de encendido (LX-203-T, $18.980.- por siaca) en ANTONIO CASTILLO y en ningún otro lado lo encontré.
En esta pagina de la Weber encontrarás todos los modelos de carburadores:
http://www.piercemanifolds.com/weberexplode.htm
Antiguo 23-12-2003, 11:15:59   #6
OAM
Avatar de OAM
Ok., tienen el telefono de "ANTONIO CASTILLO", soy de Concepción y no lo encuentro en las paginas amarillas..
Gracias
Antiguo 23-12-2003, 12:06:54   #7
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Habla con Angel Sotomayor 2-6383373
Antiguo 23-12-2003, 12:18:33   #8
OAM
Avatar de OAM
Empezado por RAUL VEGA
Gracias Raul:
Se trata del mismo "ANTONIO CASTILLO" o es otro contacto.. :?:
Antiguo 23-12-2003, 22:48:37   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Gracias Raul:
Angel es un vendedor de castillo :)
Antiguo 24-12-2003, 00:51:34   #10
Arriero
Avatar de Arriero
oye, hasta donde se hay una tienda de antonio castillo en temuco. En todo caso creo que el es el unico que tiene ese tipo de repuestos. El carurador es un carter BBD ,por lo menos el que traia el 258 de mi wrangler yj 89. a too esto, anda la raja con un carburador de un 302... pero **** que gasta.
Lucho Amenabar
arriero
Amc 258 Guldman Compran 9 29-04-2007 21:15:05
injeccion para cj 80 258 El Salao General 4WD 2 24-03-2006 16:32:59
balvula EGR para CJ7 80´ motor 258 El Salao Compran 3 24-03-2006 15:53:52
Carburador Holley 2300 y amc 258 caicaen General 4WD 43 31-01-2006 15:28:25
DANA 300 con T-150 para un 258 RAUL VEGA General 4WD 4 01-01-2004 20:32:18
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:34:34.
