Antiguo 25-12-2003, 23:17:44   #1
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado cables tacometro Autometer
Hola, me compre un tacometro autometer y se me perdio la hoja donde salen la posicion de los cables, si alguien las tiene porfa que deje un mensaje, los cables son : negro, rojo, verde y blanco.
saludos PDC
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-12-2003, 00:01:26   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Se te perdió el manual? o lo compraste en "repuestos Hurtado"??? :P
Es broma, en buena:, conseguí estas instrucciones y las traduje, espero que te sirvan...
Cable blanco al Ignition Harness (no sé la traducción, pero debe ser algo en la la bobina)
Cable Rojo Al dimmer de iluminación del tablero
Cable Negro a tierra
Cable Verde al cable del medio en el conector 3pin del distribuidor
Antiguo 26-12-2003, 00:04:52   #3
Eduardo Silva
También puedes bajar las instrucciones directo del websitede autometer:
http://www.autometer.com/hp/instruct..._download.html
Antiguo 26-12-2003, 08:03:47   #4
Cable de Partida, o sea "Start" de la chapa, +12V.
Harness es el ramal de cables solamente
Antiguo 26-12-2003, 15:31:26   #5
Pietro.
Avatar de Pietro.
Hola, gracias por lo datos pero no los tengo muy claros, yo vi el manual y no eran asi porque era 1 solo que iva a la bovina y al computador dependiendo del caso, y de la pagina de autometer no los puedo ver si alguien puede entrar y ver para que me deje un mensaje se los agradeceria, mi tacometro es un Autogage 5" con shift light.
Gracias
saludos PDC
Antiguo 26-12-2003, 15:38:43   #6
Predeterminado Re: cables
Empezado por PDC
Gracias
saludos PDC
Asi mismo te indicaron:
Cable blanco al Ignition Harness +12
Cable Rojo Al dimmer de iluminación del tablero Luz
Cable Negro a tierra Tierra
Cable Verde al cable del medio en el conector 3pin del distribuidor Bobina o distribuidor, lo que le de la señal
Antiguo 26-12-2003, 15:52:43   #7
Pietro.
Avatar de Pietro.
aaahhhh Ok ahi lo entendi perfecto, gracias por los datos.
PD: no lo compre en hurtado, lo traje de USA yo creo que es hasta mas conveniente qoe comprarlo en hurtado 8)
Velocimetro, Tacometro, nivel Benc. AUTOMETER JPVM Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 18-10-2006 20:58:57
Cables Accel Y Bujias V A M P I R O General 4WD 6 10-01-2006 17:45:19
Tacometro Autometer con shift-lite 5" FOTOS matador Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 27-09-2005 17:47:11
Arreglo de tacómetro Autometer Zegard Latrach General 4WD 8 06-07-2004 18:55:09
tacometro Autometer Pietro. General 4WD 26 17-12-2003 23:41:57
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:04.
