Antiguo 26-12-2003, 10:42:22   #1
jorge avaria
Predeterminado consulta sobre reportaje de ejes TA
el nuevo reportaje al comienzo de la página nos muestra el torque que aguantan varios tipos de ejes.
pero como se traduce o como saber cuanto torque tenemos (en la tabla dice 1500, 3000, 4000. etc libras torque).
me explico un motor que entregue 300 lb/torque.........como se traduce eso para las ruedas.
me explique bien ?
jorge
Antiguo 26-12-2003, 11:00:14   #2
Predeterminado Re: consulta sobre reportaje de ejes TA
Empezado por jorge avaria
me explique bien ?
jorge
El torque que entrega el motor se va multiplicado a medida que lo reduces, eso es, si la 1ª es 3:1, la transfer en low 2:1 y las coronas 4.56, el torque que se entrega a cada diff es el torque del motor a determinadas revoluciones X 27.36.-
Ojo que es una medida referencial para efectos comparativos.-
Antiguo 26-12-2003, 13:47:57   #3
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
me explique bien ?
jorge
a raìz de eso ... habra que dividir al final por 2 ???? ... son 2 semi-ejes ... o estoy pelando cables no màs?
alfred
Antiguo 26-12-2003, 14:27:35   #4
Empezado por Alfred
me explique bien ?
jorge
alfred
si claro, sobre todo si tienes bloqueo.
En todo caso no tengo claro cuanto sera en la realidad el torque que recibe el eje, ya que la rueda no esta fija, la gradualidad con que se aplique, la influencia del impacto, etc.-
Antiguo 26-12-2003, 16:44:10   #5
Haber si acá todos hablamos un poco de garbage quizas hacemos algo bueno en el city dump .. !
Pienso que esta medida " referencial " es aplicable a los calculos que comentó Gonzalo en una situación extrema en donde las ruedas tenga toda la adherencia y el motor en su punto máximo de toque y allí donde se partiran los ejes ..
Claro no queremos llegar a ese punto .. pero si por ejemplo mi HJ
4.92 * 2.28 * 4.56 * 187@2000 = 9,565.47 / 2 = 4,782.73 < 6248 de mis ejes Toy lo que en teoria me dice que todavia aguantan las 4.88
Ojo que esto tendria que ir muy de la mano con el diametro de la llanta, ya que a mayor diametro mayor palanca y asumo que este punto de broken puede llegar anticipado ..
Es un factor que no sé como incluir en la ecuación ...
Antiguo 26-12-2003, 17:44:13   #6
Alfred
Empezado por Tapage
tambien el torque que tu colocas es el torque max. del motor ... osea incl. en el PEOR de los casos deberìa aguantar.
el peor de los casos sera los 4 ruedas suspendidos en el aire el motor en 1era low a 2000 rmp y se cae el jeep a los 4 ruedas ...
este tipo de shock-load ... porque si aceleras normalmente, tienes el efecto del embrague y el hecho de que el motor a 1000 rpm tiene menos torque, etc... a FAVOR
sl2
alfred
Antiguo 29-12-2003, 14:44:50   #7
Empezado por Alfred
Empezado por Tapage
sl2
alfred
Muy cherto mucho .. eso a mi poco entender quiere decir que aún puedo poner 4.88 y además reducción del 28% en el transfer ..
Antiguo 29-12-2003, 16:21:43   #8
Alfred
Empezado por Tapage
a Uds. como centroamericanos les cuesta mucho una buena ortografía ....
o ... no????
por lo mismo de mando un "tres-dientes-y-dos-pulgares"
(con mucho cariño, David)
sl2
alfred
Antiguo 29-12-2003, 19:22:42   #9
Empezado por Alfred
Empezado por Tapage
a ver y como por que dice usted eso . ?
Empezado por Alfred
o ... no????
Esta tampoco la comprendí .. :(
Empezado por Alfred
sl2
alfred
A pesar de la discriminación con los centroamericanos que algo de bueno tenemos que tener para tener en tan alta estima a Chile y su gente, también es amablemente recibido y reciproco el sentimiento.
Antiguo 29-12-2003, 19:27:57   #10
jorge avaria
que onda con david ?????
consulta sobre espirales aerostar KARLITROZ POZO General 4WD 21 27-05-2005 17:23:05
CONSULTA SOBRE REDUCCION HILUX 35" IFS Rudy González General 4WD 20 08-05-2005 03:04:52
Consulta sobre motor PeterMan General 9 01-05-2005 23:34:30
Consulta sobre funcionamiento de candado revolver FURIAVERDE General 4WD 5 17-11-2003 13:18:54
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 21:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:57.
