Antiguo 07-01-2004, 16:06:54   #1
cano
Predeterminado Suspension de Sidekick, quedo mal parece. help
Hola , se instalaron espaciadores de 40mm a los espirales adelante y atras, y quedo mas alto de adelante, . Afectará mucho ???
Antiguo 07-01-2004, 19:54:14   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Levanté la suspension de Sidekick, quedo mal parece. hel
Empezado por cano
quien te lo instaló?, si a ti no te proboca problemas al conducir, no veo el problema, ahora de podrío influir en el manejo con carga, pero tienes qeu probar..
hakuna
Antiguo 07-01-2004, 20:01:21   #3
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
¿Qué tanto mas alto? tienes fotos?
Antiguo 07-01-2004, 22:09:34   #4
Marcelo Tassara
Eso pasa por ahorrarse unos pesos y al final tienes que hacer la mitad del trabajo de nuevo..... :?
Si quieres traelo a nuestro taller y te solucionamos el problema.
Av. Matta #1020, santiago
5514171
www.solovitara.cl
Antiguo 08-01-2004, 09:42:20   #5
cano
el trabajo lo hice donde marcelo tasara..........NO NO, es broma.
quedo como 5mm mas alto adelante, pero cargado con too el equipo de camping, comida , agua etc, se nota bastante la dfcia porque originalmente es un poquito mas bajo de adelante.
En too caso ayer pase al taller donde lo hicieron y lo van a bajar 10mm de adelante.
gracias Marcelo de todas maneras
Antiguo 08-01-2004, 10:01:58   #6
Marcelo Tassara
Que bueno que respondan. Lo que pasa es que los sistemas de suspension delantero/trasero, son totalmente distintos, entonces al momento de aplicar fuerza al espiral, estos responden de manera distinta. El espiral delantero es muchisimo mas rigido que el trasero y la posicion en la que van estos, hacen "palanca" contra la bandeja y el chassis, no se si me explico. en cambio atras no por que el espiral solo descansa en su posicion.
Y como quedo el camber ? te lo modificaron ? OJO super importante, para evitar desgaste de neumaticos.
Antiguo 08-01-2004, 10:59:08   #7
Lo que no comprendí fue en realidad el problema despues del levante .. si alguien me ilustra al respecto ( para tenerlo en el record )
Antiguo 08-01-2004, 11:07:20   #8
Marcelo Tassara
Hola David,
La logica indica que para levantar un vehiculo 2" debes hacer candados 2" mas grandes, o debes hacer suples de 2" de altura y asi cierto ?
Bueno en el caso del Vitara, no es asi ya que la suspension delantera trabaja con bandejas, y hablando de forma simple, la posicion del espiral, con respecto a la bandeja, hace una palanca muy grande entonces si instalas un suple para el espiral de 2" en realidad subira 3", me explico ?
Entonces los que hacen este tipo de levante por primera vez, se encuentran con varios problemas en el camino. Uno de esos es justamente dejar el vehiculo parejo, o incluso dejarlo mas alto de atras para que la carga no los baje, etc, etc, etc. y asi.....
Eso..
Antiguo 08-01-2004, 13:46:12   #9
cano
Si, respondieron sin nungun problema, y justamente paso lo que tu dices...con respecto al camber fue modificado, quedo re bien, ahora estamos en la duda si levantarlo 10mm mas de atras o bajarlo 10mm adelante, me refiero a los espaciadores. Tienen 40mm parejos.
Antiguo 08-01-2004, 17:22:07   #10
Empezado por Marcelo Tassara
Hola David,
Gracias .. ! I catch it .. ! :wink:
MAM mal de altura causas y prevención (para novatos) Ermitaño Novatos 5 28-04-2007 14:58:56
Levante Suspension Sidekick cano General 4WD 11 17-11-2005 15:27:55
Sidekick con 35" y ejes FJ80, no luce tan mal. Pato Fernández General 14 16-08-2005 20:52:27
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:07:08.
