Antiguo 14-11-2005, 16:36:59   #1
cano
Predeterminado Levante Suspension Sidekick
Hola, compré unos espaciadores para los espirales de mi Sidekick...son de 40mm los traseros y de 30mm los delanteros. No tengo aun los alargadores de los limitadores de recorrido de suspension...De que alto hago los espaciadores para estos topes??...según yo debieran ser un poco mas bajos que los espaciadores de los espirales....pero cuanto seria lo correcto???
Muchas Gracias de ante mano
Cano
Antiguo 14-11-2005, 23:39:03   #2
PiPe4x4
Contactar con PiPe4x4 a través de MSN
Hola compadre, la verdad es que yo tengo levante de suspension tb en mi vitara, pero nose a ke te refieres con tuy pregunta, si me aclaras un poco puedo ayudarte. Lo que si vas a necesitar hacer unos topes pequeños para los amortiguarodes delanteros y cambiar el tornillo por uno mas largo, segun el porte de los espaciadores de espirales. Si no es eso nose que sera.
Saludos ojala sirva de algo.
Chau
Trx420 FM 2018
Suzuki SJ413 1989 americano
PiPe4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2005, 08:27:07   #3
cano
Los espaciadores para los amortiguadores los tengo claro. Pero yo me refiero a que hay unos topes de goma donde la suspensión hace fondo cuando se comprime entera (estan por dentro de los espirales), entonces yo creo que habria que bajar esos topes para mantener maomeno el recorrido de suspension original y el jeep no baje tanto cuando se comprima entero.....y mi duda es cunato hay que alargar esos topes, mi idea es alargarlos menos que los espaciadores de los esprales..
esop
Antiguo 15-11-2005, 08:32:11   #4
Zorro
Antiguo 15-11-2005, 08:41:00   #5
cano
Empezado por Zorro
exelente aporte....
Antiguo 16-11-2005, 01:22:34   #6
pabloide
Avatar de pabloide
Predeterminado Joe Pino
Empezado por cano
exelente aporte....
No he levantado nunca un Vitarro, pero he visto algunos lifts por ahí, hay algunos que ponen amortiguadores un poco más largos y quedan con más recorrido (cuidado con el slip yoke del cardán trasero) , y otros que mantienen los amortiguadores en el largo original y alargan los topes de suspensión para que no sean los amortiguadores los que reciben un golpe seco hasta su total compresión, con lo que durarán menos.
Lo más durable sería creo yo alargar los topes de susp.
Tú idea de largarlos menos que el alto de los flanches no es malo probarla, puede resultar en un cachito más de recorrido en compresión... pero no sé que tan fuerte les llegué una comprimida total.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-11-2005, 13:11:59   #7
Zorro
Antiguo 16-11-2005, 17:40:12   #8
cano
Empezado por Zorro
oye. aporta en algo al tema o limitate a observar y pensar en que todos no tienen idea....ya que no es muy agradable ver puro jugo al abrir el post pensando que hay algùn buen comentario...pastel
o si sabes algo al respecto comentalo....mono
Última edición por cano fecha: 16-11-2005 a las 17:42:13
Antiguo 16-11-2005, 17:57:35   #9
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Empezado por cano
Hola Cano,
En vez de calentarte ;-) Te recomendaría hablar con Marcelo Tassara...el sabe mucho de Vitara y te puede orientar. Dile que lo llamas de parte mía. A lo mejor la pega la haces en su taller.
www.solovitara.cl
Pato Leguía
Antiguo 17-11-2005, 13:27:31   #10
nag
Avatar de nag
Empezado por cano
KIT LEVANTE 2" GRAND VITARA 2004 ***Richard*** General 4WD 69 06-05-2012 21:19:28
Suspension 4runner 3vz levante Oscar Mejía General 4WD 4 01-07-2006 00:29:47
levante de suspension para vitara i bruñol Compran 0 09-05-2006 23:45:40
8.3" DE LEVANTE !!! Y SIN CAMBIO DE SUSPENSION !!! Alfredo Arenas General 4WD 15 07-04-2005 16:47:56
Suspension de Sidekick, quedo mal parece. help cano Novatos 10 09-01-2004 02:50:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:44:23.
