#1 |
Masters , tengo un par de dudas NUEVAMENTE :D , ya tengo todo cableado el motor , todo funcionando Ok , PERO , tuve que hacer denuevo el tuvo de la barilla del aceite , por lo que ya se perdio la medida .. asi uqe por favor, alguien por ahi con un 4.3 V6 cuanta aceite hace el motor ? o mas bien dicho , en un cambio de aceite , cuanto deberia ser ?
ahora sobre presion , voy a utilizar un tubo de extinguidor para un sistema de aire onboard, bastante grande de 45 cm de largo y un diametro de 18cm . estoy pensando en utilizar un sistema electronico para manejar la presion maxima , pero no tengo idea cual es la uqe deberia ser para este cilindro , alguna idea? Saludos y Gracias |
#2 | |
No se si te refires a un aparato que te corte el compresor a cierta presion, para eso se usa un presostato. Revisa TA para detalles
#3 | |
Con respecto a cuanta presión .... mira una inscripción que debiese tener donde indica la máxima presión a la que trabaja en forma segura... revísalo. Yo instalé un sistema similar, con tubo extintor y presostato ... lo hago cargar hasta 120 Lbs (según inscripción) y comienza a cargar el sistema cuando baja a 90 Lbs. Saludos, P.A. |
#4 | ||
Es del 92 , igual hace ENE aceite parece :(
ahoar sobre el preostato , no no es eso lo que quieria saber , si no cual es la presion maxima adecuada para un tubo de esas caracteristicas , diria en vez de maxima , la adecuada... otra cosa, que bencina es la recomendada para este tipo de motores? Gracias! Cita:
#5 | |
El 4.3 año 92 hace 4.5lt incluyendo le filtro.-
#6 | ||
y que bencina? 93,95,97?
#7 | |||
La mas barata pu majitu... la mas barata... jeje, ud. que anda buscando economía. PPF |
| Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite | AlfaAlfa | General 4WD | 8 | 29-10-2006 19:44:53 |
| Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite | AlfaAlfa | General 4WD | 1 | 26-10-2006 22:29:08 |
| Como elegir un Turbo | VSilva | General 4WD | 3 | 09-07-2006 14:37:54 |
| marcadores de presion de aceite | DanteMK | Novatos | 9 | 18-08-2005 11:28:15 |
| Presion de Aceite J20A | Tapage | General 4WD | 3 | 09-11-2004 14:22:07 |
