Antiguo 08-11-2004, 14:03:09   #1
Predeterminado Presion de Aceite J20A
Hola a todos .. desde el lunes pasado tengo un drama con mi Gran Vitara, que al encenderlo todo bien .. pero apenas se comienza a calentar el bicho, se le enciente la luz de aceite del tablero ..
Bueee .. pruebas para acá y para allá .. y la presion de aceite ( le hemos puesto un reloj en la salida del bulbo de presion de aceite ) y marca entre 65 y 75 lbs ..
El motor no muestra ningun signo de daño .. excepto la luz, se le cambio el bulbo por uno nuevo y siguio igual .. pero ahora que se mide la presion de aceite y esta marca, de hecho si lo aceleras sube y baja bien, me quiedo plopp ..
Si alguien tuviera los datos de presion de aceite de ese motor sería genial ..
gracias y un abrazo ..
Antiguo 08-11-2004, 18:07:35   #2
Bueno me respondo yo mismo .. despues de buscar y rebuscar en la red, y no encontrar nada de esa informacioón al respecto fuy al consecionario ( ni modo )
Buee cuento corto, parece que no es la bomba ..
3.9 - 4.7 kg/cm2 @ 4000 rpm valor en libros de la presión de aceite que debe tener el motor.
Hoy verifico los datos con el reloj que me consegui y les aviso como termina todo ..
Antiguo 08-11-2004, 19:32:18   #3
jockermachine
hola tapage
65psi=4.48bar
75psi=5.17bar
viendo y comparando la presion de tu motor tienes una alza de presion yo pienso que podria estar el problema en la valvula limitadora/reguladora de presion la cual deveria ir cerca de la bomba si es que no me equivoco
que aceite usas ?
algun aditivo?
pudes cambiar el filtro para comenzar
o lo otro que espero que no sea que tengas una particula en el circuito de lubricacion
chaito SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2004, 14:22:07   #4
Gracias mano ..
ciertamente pareciera tener mucha presion ... pero lo de la luz es aparte y te cuento que hoy el muy chuu de su mami .. con el bulbo desconectado apago la conde luz .. !!!!!
Bueee anycase uso castrol 20W-50 filtro original y todo lo original de la mismisima agencia para ese weon cacharro ..
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 8 29-10-2006 19:44:53
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 1 26-10-2006 22:29:08
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 11:28:15
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 17:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:13.
