Alfred
Predeterminado att: Gonzalo, Ejes Hilux o Land Cruisser en Samurai?
Hola gonzalo,
consulta: porque has puesto los yugos de una hilux y no de un TLC ???? (no como critica - sè que tienes un par de argumentos a favor)
ventajas tlc:
cabeza de chancho por donde debe estar
mas firme que hilux (c/p)? ... el axletube me parece que si
desvent tlc:
frenos
peso ???
que agregarìas a la lista?
tienes resuelto ya el tema de los vib's?
alfred
Puse los de Hilux pick up principalmente por un tema de peso y despeje al suelo, ya que el 3 miembro es gigantesco.
Ademas que odio los C-clips, y el TLC viene con estos.
Tambien porque los ejes son exactamente iguales, 30 estrias.
Tambien los frenos traseros del TLC son una lata de regular.
Por otro lado los ejes de TLC vienen con coronas 3,9 ó 4,11 y la Hilux viene con 4,88, justo lo que necesitaba.
La unica ventaja es el offset del eje, pero antes que me robaran la caja Hilux era la idea instalarla con su salida al centro.
La vibracion sigue igual, estoy cada dia mas convencido que es por el offset del Diff. Las opciones en mente siguen siendo las mismas, o ver si se puede instalar ejes de TLC con el yugo y 3 miembro Hilux, o instalar un eje trasero IFS y recortar 3" de eje. Falta $$$
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Falta $$$
por lo menos ideas no faltan ;o)
... oye el diametro de la corona entre tlc y hilux es igual?
alfred
... lo otro ... si bien es cierto que el 3rd member del tlc es mas grande ... el hecho de que tiene off-set lo lleva mas cerca al lado del neumatico, que debería dar (+/-) el mismo "angulo breakover" lateral ... o no?
Nop, la corona del TLC es mucho mas grande, de ahi el tamaño del 3 miembro.
A que te refieres con "angulo breakover"?
pero tb se puede decir que un difreencia puede tener un breakover-angle (LATERAL)....
osea si tu tomas el yugo del hilux normal tiene un cierto angulo (entre los neumaticos ).... si tomarìas el mismo yugo y pondras la cabeza off-set a algun lado , tendras un mejor breakover-angle ... cachai?
Demasiado rebuscado para mi gusto.
OSO LARRAIN
Gonzalo, por lo que leo, la instalacion de yugos hilux, no era lo que esperabas ??
Yo estoy pensando ponerle estos yugos a un Vitara, que crees ??
OSO LARRAIN está offline   Responder Con Cita
Al contrario, ando como indio con espejo, la instalacion es bastante simple y la resistencia y construccion es notablemenmte superior a los Suzukis.
El problema es que el diferencial trasero es centrado, y si mantienes la caja Suzuki queda un angulo pesimo atras y vibra. Algo que basado en experiencias de otros "no era tanto", bullshit!! es bastante.
En el caso del Vitara no existe ese problema al ser caja centrada.
Ojo con las reducciones si peinsas ponerlos en un Vitara con las cajas originales, principalmente por el tema de las coronas.
Cual es tu idea?
OSO LARRAIN
Ponerlas con coronas de la hilux diesel......estoy recien empezando con las modificaciones.......se que tengo un largo camino por recorrer.
Osea no tendria que poner caja de hilux ??
Con las coronas de hilux diesel y neumaticos 33", no debiera tener que tocar la caja, no ??
Tengo que ver como me las voy a arreglar, porque mi intencion es ponerle espirales y no paquetes......
Empezado por OSO LARRAIN
Que relacion son las coronas hilux diesel? mas de 4.88?
Ya que los Vitara vienen con 5.13.
Yo usaria la caja Vitara y le pondria piñones reducidos (Calmini)
Metete a una tabla de revoluciones que hay en el post mensual de ese tema con los datos de cajas y coronas y ve que relacion de coronas se necesita para una 33" con esas cosas.
OSO LARRAIN
Me estoy llendo a Pucon......a la vuelta sigo en el Topic, gracias.....
SJ413 - Gonzalo Bravo Gonzalo Bravo Proyectos 4x4 3090 04-04-2015 10:36:56
Samurai, ejes Calmini, Homocineticas Trail Tough (Extraido) Tapage General 4WD 26 05-06-2014 15:22:22
Busco eje de Hilux diesel o ejes Patrol GR MONSTERRANO Compran 9 10-10-2005 19:59:50
Ejes de toyota hilux en samurai nolte General 4WD 3 28-02-2005 13:31:51
Ejes Reforzados para Samurai...CALMINI..??? alejo2112 General 4WD 37 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:44:00.
