Antiguo 27-01-2004, 14:34:04   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Problemas de aceite en el diferencial...?
El otro dia andando caché que aparte del ruido de motor, el Samuka andaba con un ruido constante de fondo mientras se movìa. Pense en que podria haber sido un rodamiento pero el ruido suena mas a engrane raspando asi que revise diferenciales y cajas por si acaso.. diferencial trasero ok, diferencial delantero con Leche y cajas no alcance por que se me hizo tarde... el aceite del diff delantero no se por que se cortò siendo que el samuka no ha tocado el agua, pero podria ser esto el origen del sonido? Igual lo encuentro raro por que el ruido es sin usar 4x4 y sin los cubos activados.. y si es asi que yo sepa el diff ni se mueve!
Si no es esto, que creen mas probable? cajas o rodamientos? No creo que pueda ser la cruzeta trasera tampoco por que el ruido viene de la mitad hacia adelante.
Hoy o mañana reviso cajas y si esta todo ok lo llevo a algun lugar donde me lo levanten completo para probar rodamientos ya que no tengo ninguna gata con la que poder levantar mi Samuka lo suficiente
En todo caso, por que otra cosa se puede poner blanco un aceite aparte de por que le entre agua al diff?
Grax!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2004, 15:39:27   #2
Predeterminado Re: Problemas de aceite en el diferencial...?
Empezado por ShadowCore
...el aceite del diff delantero no se por que se cortò siendo que el samuka no ha tocado el agua,
Los aceites del diferencial no son como la mayonesa,. no se cortan. Si esta EMULSIONADO es xq se mezclo con agua. Nada mas.-
Por el ruido, parte por hacerlo andar en el aire y escucha con un fierro donde suena.-
Antiguo 29-01-2004, 22:40:22   #3
ShadowCore
Hoy cambié el aceite y le puse uno Valvoline super bueno... todo bien sin dramas. Lo mejor fue cuando saque e perno de vaciado y TODO lo primero que salió fue agua pura!!! Moya que onda pero happy con el cambio.
Hoy cache que una de las cosas que esta metiendo ruido es la transfer, asi que revise aceites de cajas tambien y estaban normales... igual por si acaso en cuanto me consiga algo con que hecharle el aceite a las cajas (muy dificil acceso!) lo voy a cambiar por si acaso.... me quedaron 3 litros sin usar y pille una tienda que vende aceites super buenos y baratos. Los 4 litros de Valvoline 20-50 (grado "JS" creo, de una calidad excelente segun nomenclatura) sale 9 lukas. El de diferencial 90-80 Valvoline tambien me salió 1500 el litro... este no esta tan barato pero por lo menos me da la confianza ya que he visto por luka el litro pero quien sabe de donde los sacan ya que son muy genericos.
Todo bien! 8)
Antiguo 30-01-2004, 08:01:21   #4
En el caso de la de cambios lo puedes hechar por arriba sacando la palanca.-
Antiguo 30-01-2004, 23:19:31   #5
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Si el sonido persiste comprate una buena radio 8) y subele a piso el volumen y te aseguro que no escucharas ni un sumbido . Si el sumbido es tal que lo puedes escuchar aun asi lo mejor es entrar a estudiar de donde viene :wink:
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2004, 12:38:13   #6
ShadowCore
Empezado por Gerardo Oakley
Jajaja no, si tengo una radio antigua pero buena (hasta con EQ) que suena a toda raja y de hecho en caretera es lo unico que me salva de volverme loco con el ruido del escape jajaja!
Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B JackGumucio General 4WD 11 04-01-2011 08:56:26
Empaquetaduras, y Aceite para Diferencial FJ40 Or-g General 4WD 7 10-02-2007 09:43:09
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 19:33:14
Perdida de aceite en el diferencial GRaN_PeYuCo General 4WD 2 11-02-2004 17:33:17
Metal en el aceite de diferencial Mr_Topulen General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:28:01.
