Antiguo 06-02-2004, 08:51:20   #1
Rena
Predeterminado balanceo o alinamiento
Hola caballeros, los neumaticos delanteros de mi jeep estan gastados hacia afuera, los de atras estan impekes, mi consulta es la siguiente:
- Hay que hacerle balanceo o alinamiento
- Que diferencia hay entre ambos
- Se puede balanciar el aro solamente (s/neumatico)
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2004, 09:17:25   #2
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: balanceo o alinamiento
Empezado por Ra-76
Primero que nada que jeep tienes ?(importante dato )
creo que de echo tienes que hacer una alineacion. Pero en la mayoria de los jeep solo puedes medir la divercencia-convergencia el caster y camber estan predeterminados en caso de eje rigido. Con IFS la cosa cambia .
La diferencia entre ambos es que uno corrige el alngulo de posicion de las ruedas y rotacion solo equilibra dinamicamente el giro de la rueda para que no produsca vibración
El aro no se puede balanciar solo
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2004, 09:22:27   #3
Rena
Tengo un samurai 89 standar, el desgaste de los neumaticos puede ser producido por falla en los amortiguadores o alguna otra cosa mecanica
Antiguo 06-02-2004, 11:27:03   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Para balancear debes tene los neumaticos puestos en las llantas.
lo de los amortiguadores puede ser, pero no me queda tan claro, siempre los tipos que venden neumaticos dicen que los desgastes irregulares son producidos por est :?:
yo creo que puede ser mas problema se alineamiento o si no puede que tengas malos los rodamientos pibotales lo que haria que a tus ruedas delanteras les varie el Camber y te de un camber positivo lo que te produzca el desgaste
no se es mi opinion
Antiguo 06-02-2004, 12:40:21   #5
Empezado por Ra-76
Pero dices que estan gastados hacia afuera .. osea del lado externo del neumatico .. ?
Si es así .. la cosa no es balineras, pro que las bailneras generalmente lo que causas es un desgaste interno, por que por el peso las llantas tienden a abrirse como " despatilandose " jejejejeje
Llevalo a una alineadora .. pero puede ser un tema de balineras de las cocobolas ..
Antiguo 15-02-2004, 12:25:54   #6
Oscar Oettinger
Avatar de Oscar Oettinger
COMIENZA POR ALINEARLO, LA MAQUINA TE VA A DAR UN DIAGNOSTICO, GENERALMENTE EL DESGASTE AFUERA O ADENTRO ES POR PROBLEMA DE ALINEACION, EN CUANTO AL BALANCEO GENERALMENTE PRODUCE SOLAMENTE PROBLEMAS DE VIBRACION EN LA DIRECCION. Y LOS AMORTIGUADORES MALOS PRODUCEN UN DESGASTE DISPAREJO EN EL CENTRO DEL NEUMATICO, DEBIDO A QUE EL NEUMATICO VA REBOTANDO EN EL SUELO.
Balanceo CASPER General 4WD 11 09-11-2005 00:26:05
Balanceo de Neumáticos Javier Acuña General 4WD 7 23-06-2005 15:50:32
Balanceo de Cardán HotChiliRam General 4WD 28 22-03-2005 14:36:27
Balanceo 35" y más SVarasV General 4WD 11 20-07-2004 14:12:11
Balanceo de Rueda Claudio T General 4WD 14 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:49:12.
