Antiguo 11-02-2004, 17:40:20   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Regulador de la dureza de los amortiguadores. SJ/SAMURAI
ALguien sabe si esta modificacion deja mas blando el SAMUKA...????
La info completa la encuentran es este link. (con fotos de la instalacion)
http://suzuki88.webcindario.com/fm3.htm
Lo pregunto por que realmente si sirve, no se ve muy caro.... y si queda mas blando mejollllll! :D
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2004, 18:16:58   #2
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
la unica forma de dejar mas blando el samurai es colocar paquetes mas largos, o paquetes traseros del samurai, estos te dan mas suavidad y recorrido...
la otra forma es mas radical y es colocar espirales....pero hay que entrar a picar...
slds.
Antiguo 11-02-2004, 22:16:39   #3
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Lo mejor de todo es que este loko alega y esta con 3 hojas nomas! es entero blando su Samuka! yo estoy con las 4 y mas encima las delanteras estan un poco curvadas para equiparar un levante de candados traseros... osea enfermo de durooooooooo!!!!!!!!!
Jojojo!!! quiero suspencion mas blandaaaaaa!!!!!
En todo caso que tan peligroso para el paquete seria sacarle una hoja? y que seria mejor, sacar una hoja del medio (como lo tiene el Ciclon) o sacarle las de esfuerzo?
Grax!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2004, 22:18:11   #4
Alberto Bravo
entre mas inclinacion le des a loa amortiguadores estos trabajan menos, es decir deberia quedar mas blando..
slds.
Antiguo 12-02-2004, 07:21:51   #5
Empezado por ShadowCore
Grax!
La de carga porsupuesto.-
Antiguo 12-02-2004, 09:23:56   #6
Volitane
Avatar de Volitane
Contactar con Volitane a través de ICQ Contactar con Volitane a través de MSN
Amigo Ciclon, el mal de muchos Samukeros, el dolor de riñones... te recomiendo, si puedes, alargar los paquetes de resortes, eso ayuda mucho a darle mas recorrido y queda un poco mas blando, sobre esa posicion de los amortiguadores, no lo sé, estudiaré el tema, porque si es asi, lo hacemos compadre!
Volitane está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2004, 09:47:20   #7
Sacale la hoja de carga y ponle tensores, queda mucho mas blando.
Antiguo 12-02-2004, 10:00:19   #8
Rena
disculpen mi ignorancia cual es la hoja de carga
Rena está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2004, 10:11:29   #9
Empezado por Ra-76
La gruesa, la de mas abajo, una que generalmente va curvada hacia abajo. Esa hoja tine por funcion aumentar la dureza al cargarlo para que no se comprima tanto la suspension.
Al sacarla queda mas blando pero con menos capacidad de carga. Los Samurais tienen un capacidad de carga de 250kg.-
Antiguo 12-02-2004, 10:18:47   #10
Rena
y los tensores que tu hablas,tienes un croquis como hacerlo
Paseo-Cumpleaño Zanku-Gui-Jeepeo-Mariscal...!!!6 Abril Ritoque Zankudo4x4 ® Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 344 25-04-2007 14:41:40
Largo de los amortiguadores amovast Novatos 5 18-11-2006 09:42:31
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 16:56:50
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 06:43:55
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 Felipe Sagredo General 4WD 32 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:00:24.
