Antiguo 19-02-2004, 08:46:26   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Perno Centro
Existe algun problema en mover el "perno centro" en un paquete de resortes ??
Tengo unos en que el centro esta muy desplazado hacia una punta y los quiero instalar con el centro al medio (suena redundante pero esa es la idea)
gracias
Antiguo 19-02-2004, 08:51:32   #2
Predeterminado Re: Perno Centro
Empezado por G Pereira
gracias
En la practica no pasa nada. Solo que se ve horrible el hoyo huacho.-
Antiguo 19-02-2004, 08:53:52   #3
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por Gonzalo Bravo
gracias
Se inventara algo para taparle el hoyo jejejeje
Antiguo 19-02-2004, 08:55:15   #4
gracias
Mientras no se te ocurra ponerle un perno estaria todo bien :wink:
Antiguo 19-02-2004, 11:01:39   #5
Pregunta ..
El tener dos huecos ( como en este caso quedará ) en los amzos de muelles no los debilita o merma su capacidad de peso .. :?:
Antiguo 19-02-2004, 13:14:13   #6
Empezado por Tapage
Pregunta ..
Si, pero en la practica generalmente no hay problemas.
Antiguo 19-02-2004, 21:32:09   #7
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Depende en que parte te queda hueco,hoyo,agugero,perforacion o cualquier otro simionimo :P .
Me refiero si quedase muy cerca de la base es factible que al darse el caso de la flecha inversa en ese punto queda definitivamente más propenso al quiebre lo ideal es que quede tapado por la misma base o por lo menos a un par de pulgadas de esta.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
4 llantas de aluminio cromadas 8"1/2" 6 hoyos en plato esta en el centro.... jano_0006 Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 12-02-2007 14:29:29
problema con indura loker chotito General 4WD 9 01-08-2006 00:05:50
Algo para las fiestas patrias en la zona centro?? CORBATA Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 0 29-08-2005 11:48:16
Jeeperos que trabajen sector Santiago Centro GatoMontes General 2 22-07-2005 12:03:50
Perno porfiado hoobit General 4WD 3 27-04-2004 12:23:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:00.
