Antiguo 22-02-2004, 09:17:20   #1
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Predeterminado Ayuda con cambio de Corona
Hola,
Ayer destapando los diferenciales del jeep para cambiarles las empaquetaduras me encontre con la sorpresa de una corona rota:
Cuales podrian ser las causas para que esto haya sucedido ??
Es muy complicado realizar un cambio de piñon/corona ??
Aparte del piñon y la corona que otras partes se necesitan ??
Quien puede hacer ese trabajo en Santiago ??
Alguna recomendacion adicional ??
Mario
Antiguo 22-02-2004, 13:40:21   #2
Mario Cerda
Edad: 65
Me empiezo a contestar yo mismo, aparte del piñon/corona necesito un kit de instalacion. Por ejemplo Precision Gear ofrece 3 tipos de kit de instalacion:
Mini-Kits
•Pinion Nut
•Pinion Seal
•Pinion Shims
•Pre-load Shims
•Crush Collar
•Oil Slinger/ Baffle*
•Differential Shims
•Gasket or RTV
Installation Kits
•Pinion Nut
•Pinion Seal
•Pinion Shims
•Pre-load Shims
•Crush Collar
•Differential Shims
•Gasket
•RTV
•Inner Pinion Bearings
•Outer Pinion Bearings
•Marking Compound
•Loctite
•Ring Gear Bolts*
Master Kits
•Pinion Nut
•Pinion Seal
•Pinion Shims
•Pre-load Shims
•Crush Collar
•Differential Shims
•Gasket
•RTV
•Marking Compound
•Loctite
•Ring Gear Bolts*
•Carrier Bearings
Cual kit es el mas recomendable ??? es decir lo minimo que se necesita para dejar bien hecho el trabajo y no tener problemas posteriores ??
Mario
Antiguo 22-02-2004, 14:01:24   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Lo principal que necesitas es:
- Piñón y corona
- Rodamientos del portacorona y los 2 del piñón y ya si vas a desarmar te conviene cambiar los de las puntas
- Todos los retenes (Piñón y puntas)
- Puede que necesites lainas de ajuste
- Hay un anillo colapsable para el piñón que también debes cambiarlo.
- el resto de las cosas que por lo general las pone quien te haga la pega: (Azul de prusia, solicona, aceite)
Cualquier mecanico con conocimientos puede ajustar una corona, incluso lo puedes hacer tu mismo si te animas:
http://www.ringpinion.com/tech/yukoninst.pdf
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 22-02-2004, 14:07:09   #4
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otra cosa:
En una de esas te conviene comprar el diferencial completo. ¿Que coronas tienen tus yugos? Mira este que está a la venta:
http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?p=34177
Mariano
Antiguo 22-02-2004, 20:40:49   #5
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por MLOZANO
Otra cosa:
Mariano
Gracias Mariano,
Las coronas son 4,11 justo lo que vende el Pato Suarez.
Mario
Antiguo 23-02-2004, 09:00:26   #6
Predeterminado Re: Ayuda con cambio de Corona
Si le puedes sacar una foto macro a la parte rota quizas se podria saber. Cuando hay una fisura anterior hay una zona que esta pulida, si esta todo rugoso es que aguanto lo qui tenia que aguantar no mas.
No, pero debes ser super cuidadoso y tener al menos un reloj comparador de caratulas
Estrictamente solo el "crush sleeve" o anillo colapsable , si lo trae. Pero es recomendable cambiar al menos los rodamientos del piñon y retenes, ya que giran 4,11 veces mas rapido que la corona y tendrias que hacer todo denuevo para cambiarlos.
Cerciorate que el dibujo sobre en diente sea el adecuado y que la carga sobre los rodamientos tambien.-
Antiguo 23-02-2004, 09:12:10   #7
Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias Gonzalo por la informacion.
De hecho ya pedi el Piñon/Corona y un overhaul kit de Superior Axle
El kit de overhaul contiene:
Pinion nut, Pinion seal, crush sleeve, pinion shims, carrier shims, ring gear bolts, LoctiteTM, marking compound, brush and gasket, pinion bearings and races, carrier bearings and races.
Mario
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
Experiencia Cambio Corona 4.88 A 4.56 Gerardo Oakley General 4WD 0 28-04-2007 00:55:21
ayuda con cambio de nuematicos para tlc 2f poorfa NICOFFROAD Novatos 7 08-03-2006 15:30:08
Ayuda con freno de mano FOURWHEELROD General 0 21-03-2005 19:58:29
necesito ayuda con un ruido en el jeep!!! por favor Mandinga General 4WD 16 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:43:26.
