Antiguo 02-03-2004, 13:00:10   #1
fonzie
Predeterminado "navegar" en tlc...
Hola gente:
mande a arreglar mi tlc, ya que cuando voy en ruta, "navega"...
le cambie extremos y la caja auxiliar que estaba partida...pero el problema sigue...
alguna orientacion??
grax
Antiguo 02-03-2004, 13:05:58   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
te refieres a la direccion, nunca he andado en un tlc que no tenga un pequeno juego en l adireccion
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 13:06:51   #3
fonzie
Empezado por k5ullrich
si, un poco de juego siempre tuve...pero loq ue me pasa ahora, es que siento como que se me vá para el lado...
derechamente, como un bote...
Antiguo 02-03-2004, 13:17:06   #4
poroto ®
Contactar con poroto ® a través de ICQ Contactar con poroto ® a través de MSN
siempre he escuchado que esto es por
- angulos de caster modificados al levantar (si no se giran las mangas)
- barras de direccion no paralelas (sin hi-steer)
pero si tu no has hecho ningun cambio no se podria explicar con esto
quizas deberias revisar la caja de direccion, o las barras, algo suelto, algun perno cortado, etc
poroto ® está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2004, 15:35:15   #5
Trata de dejar los candados lo mas cortos posibles.
Dicen que haciendo shackle reversal se mejora harto tb.
Revisa los terminales de direccion, ya que no has cambiado nada mas en tu jeep. pegale uan miradita a la alineaceon y por ultimo acorta solo los candados delanteros.
Facu
Antiguo 02-03-2004, 15:45:36   #6
Bujes gastados en los candados delanteros tambien le quitan precision a la direccion.
Antiguo 02-03-2004, 15:51:41   #7
fonzie
Empezado por FLOZANO
Facu
el tema candados lo voy a tener que revisar,
sackle reversal es dar vuelta el paquete, onda lo del frente al fondo, no??
y el tema de terminales, los cambiaron completos, y ahora estan alineando...ojala mejore.
pero al menos se que de direccion estaré bien, que me tenia medio preocupado el tema de que se rompa cualquier webada en el camino...
tuve que reembalatar frenos traseros, pero le tuvieron que poner un poco mas de balata porque los tambores estaban medios gastados.
despues me cambiaron los chiqués, y quedo parejito de gases, ya pasa la revision solito, y no a la mala...jejeje.
en fin.
lo saco de ese taller y le lavo la cara un poco con algo de pintura, y listaylor.
ojala la semana que viene ya me lo den...
saludos..
Antiguo 02-03-2004, 17:31:06   #8
Aprobecha la camara digital que te regalaron y sacale algunas fotitos cuando salga de taller.
Facundo
Antiguo 02-03-2004, 20:20:31   #9
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Compadre el navegar es tipico de los tlc, son todos asi, el mio me dejo chato le hice de todo, pero le hice sackle reversal, y se arreglo todo, onda que sueltas el volante a 150 km/h y no pasa nada, eso si bien alineado, de todas maneras revisa el amortiguador de direccion y los pernos centro de los paquetes que se pueden cortar y se mueve el yugo.
ojo que si le pones sackle reversal, venden un kit que lo copian àca (americano), es facil colocarlo y ademas levanta 2'', eso si tb se invierte el paquete, y hay que tener cuidado con el largo del cardan que ahora se movera al reves el yugo y puede quedar largo, hay gente que instala al reves tb las piezas del kit, hay que tener ojo
Antiguo 03-03-2004, 11:54:34   #10
fonzie
Empezado por Clones
esto lo podrá hacer algun mecanico que no sea 4x4, o es mejor no innovar?
o sea, si el mecanico es bueno, pero no en 4x4, crees que lo podra hacer??
TLC en Autocad???? ZonaTuerca General 4WD 43 21-04-2010 12:15:00
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Donde puedo arreglar mi TLC en Santiago Jim_Morrison. General 4WD 1 16-08-2006 13:09:19
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:03:27.
