Antiguo 03-03-2004, 00:44:38   #1
Pito TJ
Predeterminado Crucetas Rotas
Jeepiando en Morrillos (4ta región), rompi las crucetas delanteras del TJ. El mecánico me dijo que por el exceso de anchura del neumatico, se iban a romper cada cierto tiempo, pero los 325 no son neumaticos muy grandes, osea comparandolos con unos 35 o mas.
Q tan acertado es el comentario del mecanico :?:
Existe alguna forma de reforzar las crucetas :?:
Gracias.
PD: Volvi a stgo y por ende al vicio (TA) despues de 2 meses de vacas.
Antiguo 03-03-2004, 09:37:02   #2
pato castro
Avatar de pato castro
2 meses de vaca...( envidia) lo de las crucetas y lo del ancho de los neumáticos puede ser, de todas maneras hay upgrades, averigua en todo caso si tu TJ viene con las cruzetas Spicer 297X, que son las más firmes antes de pasar a cruzetas OX o Warn.
Antiguo 03-03-2004, 11:00:12   #3
Por diametro te creo, pero por ancho no le veo por donde.-
Antiguo 03-03-2004, 13:03:42   #4
Empezado por Gonzalo Bravo
Será por más agarre ... que el mecanico piensa que andas haciendo piques en 4X4
Antiguo 03-03-2004, 15:15:38   #5
Pito TJ
Empezado por Tapage
Probablemente se refería a q con el ancho del neumático, hay demasiado agarre y se fuerzan mucho. Por ahi puede haber una explicación....
de que tipo de upgrades hablan? Donde se pueden cotizar?
Otra cosa puede ser al angulo de las crucetas... o no?
Antiguo 03-03-2004, 15:18:01   #6
Empezado por Pito TJ
Empezado por Tapage
Yo que tu dejo la cruceta como Fusible, no estaras tan relajado si cortas un eje.-
Antiguo 03-03-2004, 15:29:01   #7
Pito TJ
Como fusible :?:
Antiguo 03-03-2004, 15:50:30   #8
Como fusible :?:
Como proteccion para el diferencial y ejes, si pones unas mas firmes puede que empieces a cortar ejes. Habria que escuchar a alguien que ya haya hecho las pruebas.-
Antiguo 03-03-2004, 16:44:02   #9
Pito TJ
Como fusible :?:
Ahh ok .... alguien le habrá pasado algo similar a lo mío :?:
Antiguo 04-03-2004, 00:00:26   #10
Mandinga
Avatar de Mandinga
cuando puse los 325 empece a romper crucetas todas las salidas (siempre se rompia algo mas con el huascazo tambien) pero las traseras. Se rompian por que mi jeep tiene paquetes de resortes y era tanto el agarre contra el suelo que se producia el "axle wrap" (se curva el paquete aumentando el angulo de trabajo del cardan), el problema era mayor cuando usaba los amortiguadores (RS9000) en nivel blando. Se soluciono cuando puse barras tensoras en el eje trasero.
Ademas para aliviar el trabajo de las crucetas gire el eje y baje la transfer (se puede subir el motor, esto tambien ayuda)
Nunca he tenido problemas con las crucetas delanteras.
Lo raro es que tu jeep tiene espirales, por lo que las barras tensoras que trae debieran solucionar esto. Tal vez no son lo suficientemente rigidas.
Mandinga está offline   Responder Con Cita
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas The Black Bull General 4WD 4 17-11-2005 15:38:29
crucetas DanteMK Novatos 7 24-01-2005 08:59:17
Crucetas rotas denuevo!!! Pito TJ General 4WD 89 25-06-2004 12:57:32
Ballestas vencidas y crucetas jabonsiyo General 4WD 15 03-03-2004 19:27:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:39:16.
