Antiguo 06-06-2004, 15:44:06   #1
Pito TJ
Predeterminado Crucetas rotas denuevo!!!
Por tercera vez tengo problemas en las crucetas. Jeepiando en Morrillos, volvi a romperlas y me quede con el cardán en la mano .
Porque creen que puede ser :?:
Se me ocurre que puede ser por dos motivos:
Exceso de pata
Con el levante, cambia el angulo de trabajo de la transfer (pq esta levantada) con respecto al del diferencial (q no está levantado). Al no trabajar horizontalmente el cardan, puede ser que se ejerza una fuerza indebida que me manden a la mierda las crucetas.
q opinan?
Antiguo 06-06-2004, 16:41:42   #2
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado crucetas
hola pito TJ, mira yo tenia le mismo problema, y es porque las crucetas originales son selladas y la grasa se funde por el exeso de temperatura en el diferencial trasero y es esa la que siempre se corta, despues le puse una crucetas con grasera y cada cierto tiempo le pegaba una buena engrasada, justo hoydia mismo corte la cruceta original del wrangler y esta morada adentro (esta fundida) y seca seca, en el otro wrangler lo solucione con crucetas con graseras.
Pietro
Pietro. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2004, 17:30:13   #3
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
primo, no seas tan animal con el TJ
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2004, 22:24:32   #4
V A M P I R O
el zanku recuerdo que no podia jeepear en low kon el zanku I por ke se pitiaba las cruzetas :?
Antiguo 07-06-2004, 04:32:36   #5
Eduardo sur
Contactar con Eduardo sur a través de MSN
Predeterminado Re: Crucetas rotas denuevo!!!
Empezado por Pito TJ
q opinan?
Yo tengo levante de 2"OME, y con el kit venian unos casquillos de aluminio de 2 cm q me bajan la transfer, por lo visto es lo q hace darle mas vida a las crucetas al tener el cardan casi igual de alineado q standar.
Luego te pongo unas fotos de la transfer pa q veas como son.
Saluditos :wink:
Eduardo sur está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 09:33:31   #6
Que tal Pito .. que transfer tienes . ?
si es NV231 o similar .. hay algunas consideraciones al respecto.
Estás familiarizado con las dos maneras en que trabajan los cardanes / crucetas.
en plano horizontal arriba y horizontal abajo ..
alineando el piñón de ataque con el cardán abajo y doble cruceta arriba.
La segunda es la que debe funcionar para nosotros que tenemos lift kits en los autos. En mi caso por ejemplo ejecuté la segunda opción sin CV arriba, paprobechando el largo de mis cardanes.
Pero en tu caso estos son más cortos por tanto es más proninciado el angulo con que trabajan las cruceta.
Esto aunado a lo que te han comentado de la falta de engrase.
Antiguo 07-06-2004, 09:47:11   #7
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Empezado por Tapage
El TJ tiene la NP o NV 231, y creo que tiene slip yoke, igual al mio YJ. Por lo tanto no serviria una junta CV, tendria que comprar el kit slip yoke eliminator para poner una.
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-06-2004, 10:50:09   #8
Eduardo sur
Estos son los casquillos q llevo puestos, te los puede hacer cualquier tornero pero solo sirven para levantes de 2", si tienes mas levante deben de ser de mayor grosor. Si quieres quito uno y te doy las medidas exactas.
Saluditos :wink:
Antiguo 07-06-2004, 10:53:20   #9
V A M P I R O
pero al bajarlo hay que tener en cuenta que son mas faciles de hacer "kgr" con algo.. pero con un wen protector de duraluminio quede
Antiguo 07-06-2004, 11:16:10   #10
Pietro.
Avatar de Pietro.
Predeterminado caja
HOla, yo igual tengo puestos esos tacos para bajar la caja, pero con las crucetas originales continuaba el problema de que se cortaban y con las crucetas con graseras lo solucione. Tambien le puse limitadores de recorrido, unos tacos dentro del espiral para que no amortigue mucho asi el angulos de cardan no varia mucho en los saltos en las dunas.
Pietro
crucetas u otra cosa? jotape General 4WD 9 24-03-2012 12:48:45
Crucetas cardan Toyota Gonzalo Bravo General 4WD 4 21-03-2007 12:34:31
Consulta :Cambio de Homocineticas a crucetas The Black Bull General 4WD 4 17-11-2005 15:38:29
Crucetas Rotas Pito TJ General 4WD 23 09-03-2004 15:02:54
Ballestas vencidas y crucetas jabonsiyo General 4WD 15 03-03-2004 19:27:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:57:39.
