Antiguo 08-03-2004, 11:21:33   #1
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado consulta sobre CV
holas.... estoy tratando de adaptar una calavera para el cardan delantero de mi samurai (levante spoa)... la idea es corregir el angulo para que no vibre ya que actualmente tengo instalado un espaciador de cardan pero vibra igual.... me consegui una cv trasera de hilux
antes que nada, la CV hay que instalarla a la salida de la transfer o en el diferencial delantero en lugar del espaciador???
si es en el diferencial, tendria que mandar a hacer los hoyos correspondientes a la apernadura del diferencial y en el otro extremo soldar el cardan (el que tiene el machote)
con esto se solucionaria el problema de vibracion??? ya que se corregiria el angulo y ademas no seria necesario el espaciador
lo otro que habia pensado es dejarlo sin CV ni espaciador y alargar el cardan con un tubo mas largo..... seria lo mas facil pero el angulo quedaria igual
cualquier ayuda es bienvenida
A. Lorca
Antiguo 08-03-2004, 12:18:01   #2
Predeterminado Re: consulta sobre CV
Empezado por =
HendriX[=]holas.... estoy tratando de adaptar una calavera para el cardan delantero de mi samurai (levante spoa)... la idea es corregir el angulo para que no vibre ya que actualmente tengo instalado un espaciador de cardan pero vibra igual.... me consegui una cv trasera de hilux
A. Lorca
La calavera va al lado de la transfer, y el otro lado va a 0º.
Hay una calavera que tiene la misma apernadura, solo hay que rebajar 0,5mm el flanche. La otra es mas grande y debes agrandar el flanche y reperforar.-
Te recomiendo usar el cardan completo hilux si lo tienes, es notoriamente superior.-
Si, la vibracion se acaba
Para mas info detallada usa el BUSCAR
Antiguo 08-03-2004, 13:50:54   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
pero probe la CV apernada a la TC... y al hacerla girar topa con el fierro que afirma los soporte de caja y motor... tendria que ocupar una CV mas angosta??
Antiguo 08-03-2004, 14:42:37   #4
Empezado por =
HendriX[=]pero probe la CV apernada a la TC... y al hacerla girar topa con el fierro que afirma los soporte de caja y motor... tendria que ocupar una CV mas angosta??
No, tienes que modificar el travesaño.-
Antiguo 08-03-2004, 15:18:31   #5
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
OK... gracias por la paciencia
Consulta Sobre compra Pacer Novatos 9 16-03-2007 16:50:43
consulta sobre aceites RonEsponj@ General 4WD 0 12-03-2007 16:40:27
consulta sobre traslado de atv bohle General ATV / UTV 7 02-02-2007 15:03:22
Consulta sobre el Terios. SPORT Novatos 0 12-12-2006 09:30:43
Consulta sobre relaciones de cajas y su aplicación practica. ShadowCore Novatos 5 27-10-2003 22:10:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:23:20.
