Antiguo 09-03-2004, 14:17:12   #1
MicroMachine
Contactar con MicroMachine a través de ICQ Enviar un mensaje a través de AIM a MicroMachine Contactar con MicroMachine a través de MSN
Predeterminado Inyectores
Hola Alguien sabe cual es el tiempo de vida util de un inyector TBI?, son comprables en Chile o debo resignarme a comprarlo en USA?
MicroMachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2004, 17:54:11   #2
MicroMachine
Nadie sabe de inyecciones?, o sea todos tienen 4x4 carburados?!?!?!?!
Que desastre!
Antiguo 09-03-2004, 18:09:53   #3
Pato-Patrol
Predeterminado Re: Inyectores
Empezado por MicroMachine
Qué pasó .... murió un inyector ??? .... me interesa porque estoy migrando a inyección y voy con TBI.... sé que mengonni tiene cuerpos e inyectores, un poco cariñoso pero ..... las calenturas se pagan ...
Te falló o estás pensando en inyección adicional ??? .... Saludos.
P.A.
Antiguo 09-03-2004, 18:13:18   #4
MicroMachine
Empezado por Pato Avaria
P.A.
Pato parece que murio el inyector, por que el caudal de combustible es mucho y la regulación del ECU es minima.
Antiguo 09-03-2004, 18:46:12   #5
Pato-Patrol
P.A.
Uupsss ... entiendo que en ralentí estás humeando como petrolero ... esa es una Holley de 4 inyectores o estoy mal ... es TBI ... No recuerdo ?? .... tiene código de error ? Te intervinieron el sistema ? ... alguna mantención ? ... por qué empezó a fallar, probaste los sensores ??? revisaste cableado .... need more information ....
P.A.
Antiguo 09-03-2004, 19:57:33   #6
MicroMachine
P.A.
P.A.
Pato
Es una TBI de un solo inyector, es holley, codigos de errores no tiene por que no es manejable a traves de cpu , solo a traves de potenciometros. Al parecer es un problema mecánico y no electrónico, el inyector abre cuando el Ecu se lo permite , pero el caudal es mucho. La sonda funciona bien. Esta descartado problemas electronicos o electricos.
Antiguo 09-03-2004, 21:15:21   #7
¿No te estara fallando un sensor?
estas inyecciones holley las he visto fallar con humedad y luego se arreglan, me acuerdo de Pancho Lopez Tenia una Projection 2D en su V8 y una vez que nos metimos al barro, se volvio loca, al rato se arreglo, podrias revisar los sensores que tiene.
Antiguo 09-03-2004, 22:55:52   #8
MicroMachine
Facu
Es muy posible, de hecho todo apunta para alla, mañana si me alcanza el tiempo voy a ponerme a medir las señales de los sensores con el osciloscopio.
Antiguo 09-03-2004, 23:19:02   #9
Seria interesante que explicaras como es eso de probar las señales con el osciloscopio.
Segun entiendo tb puedes medir si esta funcionando los sensores con un tester ya que todos entregan ciertos voltajes.
Antiguo 10-03-2004, 09:36:29   #10
Pato-Patrol
Facu
Por ahí nos estamos entendiendo ...... con osciloscopio no hay falla que se resista, genial si tienes acceso al instrumento .... sabes usarlo y ver las curvas .... sería bueno que explicaras un poquito del tema, aparentemente por lo que comentas podría ser el sensor de T°, puede estar aislado y le indica a la ECU .... Hey el motor esta muy frío ... Necesito mas Gas, mas Gas .... May be ... May be not.
Luego nos cuentas.
P.A.
Consulta Flash...inyectores Ford High Output Sr.sj410 General 4WD 3 22-02-2007 09:49:13
Inyectores AndR3Z General 4WD 2 18-10-2006 13:37:10
Inyectores FORD 460. Bombero 4x4 General 4WD 10 10-08-2005 12:06:50
Limpia inyectores Winns Buka General 4WD 18 21-01-2005 09:48:14
Limpieza de Inyectores Luis Villagran Novatos 10 07-09-2004 13:48:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:10:26.
