Antiguo 11-03-2004, 13:28:37   #1
mauro
Contactar con mauro a través de MSN
Predeterminado ayuda, me quedo corto el pitman
hola , le instale caja hidraulica a mi jeep y el pitman es muy corto, so podra hacer uno mas largo??, alguien ha hecho alguna vez un pitman???, alguien me podria recomendar alguna solucion??
mauro
mauro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 13:34:51   #2
Predeterminado Re: ayuda, me quedo corto el pitman
Empezado por mauro
mauro
lo partiria por buscar un pitman más largo que le funque a mi caja .. ! y de allí para el resto . !
Antiguo 11-03-2004, 13:41:03   #3
OAM
Avatar de OAM
Sí, se puede fabricar un pitman nuevo. Svaras fabrico uno en acero 1045, corto el extremo que tiene la estria del pítman original, lo rebajo a torno y lo inserto en el nuevo pitman, soldado por supuesto, esto es para evitar tener que hacer las estrias al nuevo pitman.
Revisa este topic... :wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...asc&highlight=
Antiguo 11-03-2004, 16:33:56   #4
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Ojo que tampoco es muy recomendable alargarlo mucho a mayor distancia para la misma fuerza la caja hara un mayor momento, que puede provocar un trancamiento, mayor temperatura del aceite, etc. en la caja en condiciones de mucho esfuerzo como arena o rocas o otras. lo que ganas es disminuir la cantidad de vueltas del volante
DROP PITMAN ARM para JEEP WRANGLER TJ HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 24-11-2008 20:09:36
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 12:48:34
ayuda, vibra el cardan... coco Novatos 17 27-10-2004 20:07:36
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 22:55:00
Diesel con Cigueñal Corto Giovanni General 4WD 17 24-03-2004 15:54:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:50:18.
