Antiguo 24-03-2004, 13:28:17   #1
UDIC®
Predeterminado Mitsu Part Number
Hola. Me compré hace poco una Mitsu 1993 modelo Power Ram 50 (L200 mercado americano), viene con el motor 4G64 (2,4 lt). El asunto es que tengo problemas con el motor que controla el ralentí. Coticé el juguetito en el distribuidor oficial...270 lukas.
Ahora quiero conseguirme el número de parte para cotizarlo en Japón o en gringolandia. Alguien sabe como conseguir el famoso número de parte en inet...o, bueno, donde sea?. Los datos que tengo son el modelo año y VIN.
Agradeceré cualquier indicación al respecto.
Antiguo 24-03-2004, 14:50:22   #2
Aca tienes un datillo de Australia:
http://www.nardek.com.au/isc.htm
http://lightning.prohosting.com/~v8mate/magnatp.html
Aca hay mas de USA :
http://dodgeram.info/tsb/1992/18-04-92.htm
Aca hay info util para tu RAM 50 :
http://dodgeram.info/tsb/0_old_ix.htm
Antiguo 25-03-2004, 10:37:34   #3
UDIC®
Gracias JP!!!, como siempre usted muy buena onda.
Según yo, habia dado vuelta la red buscando este motorcito.
En una de las páginas aparece la forma de revisar si el motor esta malo, o es otra cosa, lo voy a revisar.
Igual, hace poco le hicieron el diagnostico y le corrieron un programa para probar los sensores y actuadores y solo entregó problemas en el motor del ralentí. Lo extraño es que no se enciende el check engine, y eso que tengo desconectado el famoso motorcito. Aquí es donde me entra la duda de que si el motor no esta funcionando, el computador debería detectar que no se alcanzan las RPM´s seteadas como ralentí, y debería encender la luz de falla. Es la única dudad que me queda.
Ok, ahora me pondré a revisar las páginas que me enviaste para cotizar el motor en gringolandia y en Australia. Lo único que me esta faltando es el número de parte para cotizar en Japón.
Disculpa toda la explicación, pero en la casa no tengo a quien mier%$& contarle todas estas divagaciones...
Gracias
PD: Si vienes a Ritoque me avisas pa´ir a dar jugo un rato!!!!
Antiguo 25-03-2004, 16:52:29   #4
Ya campadre , buena onda. Ojala que con el test que ponen los gringos tal vez puedas incluso arreglarlo ... cruzaremos los dedos.-
Espaciadores, 6hoyos Toyota, Mitsu, etc... Negro Alvayay Venden - Partes y accesorios para 4X4 5 01-06-2006 17:50:30
piñon y corona mitsu L200 Oscar Oettinger Compran 0 01-05-2006 14:03:18
Cubo Manual Mitsu VSilva Compran 4 12-03-2006 00:41:10
Mitsu regresa al mundo de pIckup en USA. Pato Fernández General 5 02-09-2005 13:13:36
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:18:35.
