Antiguo 25-03-2004, 09:09:24   #1
Alfredo Arenas
Contactar con Alfredo Arenas a través de MSN Contactar a Alfredo Arenas a través de Yahoo
Predeterminado Consulta ARB vitara/samurai
Busque en el catalogo de ARB y el modelo para el diferencial trasero del samurai es diferente al del vitara (obvio).
Por otro lado, es bien sabido que las coronas de vitara se pueden apernar a los diferenciales del samurai, usando un adaptador, por lo tanto tienen igual apernadura al carrier.
Mi pregunta es: se puede poner el ARB trasero de mi samurai al eje trasero del vitara??, (el vitara y el samurai tienen el mismo numero de estrias, 26)
Alfredo Arenas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2004, 09:12:43   #2
pato castro
Avatar de pato castro
Tendrías que ver si el diferencial es idéntico en tamaño creo yo, y me parece que el del Vitara es más grande.
Antiguo 25-03-2004, 09:34:38   #3
Predeterminado Re: Consulta ARB vitara/samurai
Empezado por Alfredo Arenas
No es tan asi, pueden poner las coronas del Vitara si usas dos coronas Delanteras de Vitara, entiendo que el carrier trasero es mas grande, no asi los ejes.- El espaciador es para poner una corona delantera de Vitara en el eje trasero del Samurai.-
Lo que no se, y habria que ver, es si puedes apernar el 3rMbr del samurai atras.-
Antiguo 25-03-2004, 09:43:34   #4
Alfredo Arenas
Empezado por Gonzalo Bravo
yo entiendo que si se puede apernar, ya que cuando los de trail tough hacen el hibrido ente dana y la carcaza del 3erMbr de vitara es llegar y apernar el resto del 3erMbr del samu (para no perder bloqueos)
de ser asi....se podria??
Antiguo 25-03-2004, 10:02:20   #5
De ser asi necesitarias una corona delantera de Vitara y el espaciador para montar atras.- Pero ojo que estamos asumiendo que el 3rb del Samurai es del mismo ancho que el de Vitara, o sea, que los ejes entran hasta el mismo punto en ambas cajas. Eso habria que verlo, ya que si la corona es mas grande, puede que los planetarios sean mas garndes Satelites mas grandes Caja mas grande . Habria que comprobar que la caja de satelites de uno se intercambiable con el 3rm del otro.-
Antiguo 25-03-2004, 11:23:57   #6
Cuando mucho lo que has de hacer es comprar en arbusa.com los engranajes exteriores del ARB de vitara para los ejes de vitara y te quedas con todo el resto del ARB ..
Como sabes de ARB se venden todas las partes separadas por codigo, deja reviso un seg en el catalogo que tengo aquí " casualmente " a mi mano iz ..
Ok tengo dos modelos en mano
RD72 que es el que me imagino pediste para tu Samuka atrás y el RD74 que es para Vitara atrás .. deja ver una cosa ..
para el RD72 tenemos prt no. 131201 splined side gear y 131101 el otro lado.
para el RD74 tenemos prt. no. 131005 splined side gear y 130905 side gear del otro lado ..
estas dos pienso que serian las que en todo caso tendrias que cambiar ..
Nota. RD74 Suits rear from 88 -93 ( años )
Suitable for diferential with 10 ring gear fixing bolts. 26 estrias como el de samuka. por que el RD79 es para 12 pernos.
Funcionamiento Del Arb Wile E COYOTE General 4WD 2 22-08-2006 01:33:54
ARB, Nuevamente... KARLITROZ POZO General 4WD 5 24-10-2005 16:58:58
PARA LOS "CAPOS" ....QUE PUEDO HACER?? KARLITROZ POZO General 4WD 29 06-08-2005 13:31:30
ARB, Consulta Kruger General 4WD 6 18-10-2004 19:20:22
Problemas con ARB Alfredo Arenas General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:36.
