Antiguo 27-04-2007, 15:04:23   #1
Antonio Guerra
Predeterminado material para hacer moldes
nesecito hacer unas extenciones para tapabarro y la gracia es que queden perfecto pero nosecito saber donde pueden vender una espuma o foam que sirva para esto ya que e hecho con aislapol y ahi que recubrirlo con colafria para que no se la como la fibra de vidrio
tonces nesecito un material facil de trabajar resistente a la fibra de vidrio cosa que despues pueda sacar el molde a eso y hacerme los tapabarros pa mi rocky
Antiguo 27-04-2007, 15:31:45   #2
steelwork
Edad: 74
Greda podria ser.
Antiguo 27-04-2007, 15:46:41   #3
rinox
o madera encerada
Antiguo 27-04-2007, 16:00:13   #4
OAM
Avatar de OAM
Cola fria........?????? yo he usado Alcohol de Polivinilo, que es la pelicula separadora, eso deberia aislar la espuma.
Antiguo 27-04-2007, 17:16:46   #5
Antonio Guerra
Empezado por OAM
y como compro eso como se aplica
yo e usado un pegamento como el agorex pero no se come el ailapol y con eso lo pego a la lata doy la forma el ailapol le hecho colafria y le aplico fibra
lo que me interesa es saver si ai otro material parecido a la aislapol pero que sea de mayor densidad osea no an blando y con menos poros para que quede mejor el molde
Antiguo 27-04-2007, 17:36:03   #6
OAM
Avatar de OAM
Es un desmoldante liquido transparente que se puede aplicar con brocha y al secar queda una pelicula delgada, los mismos que venden las resinas y las fibras lo tienen. Se me ocurre ocupar Yeso, puedes fabricar unas plantillas de madera como costillas con el perfil que quieres dar y luego llenar esos espacios con yeso. Bueno imagino que deberia existir Plumavit de alta densidad ........ :confused:
Antiguo 27-04-2007, 17:50:12   #7
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por OAM
espuma de alta densidad.. esa la ocupan para hacer moldes.. y luego tirar la fibra encima...
son dos compuestos liquidos.. los unes en poca cantidad creo y haces espuma como loco... es de apariendia amarrilla..
dejas cerca un dia creo y queda como palo..
se puede cortar lijar, y afinar, etc...
la venden en plastiquimica...
esta es la pagina...
www.plastiquimica.cl
lo bueno que en este lugar.. tu preguntas lo que quieras y te van a responder amablemente todas tus consultas.
desde como se usa, hasta cuales son los pasos a seguir...
ay me enseñaron a usar la fibra de vidrio con resina...
espero haber podido aportar con esto...
salu2...
Última edición por zaikko fecha: 27-04-2007 a las 17:57:27
Antiguo 27-04-2007, 17:55:32   #8
Antonio Guerra
gracias por el dato
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:30:09.
