Antiguo 28-03-2004, 17:27:26   #1
Camellin
Edad: 37
Predeterminado HOLA AYUDA SOBRE WINCHE
HOLA TENGO UN WINCHE HIDRAULICO MILLE MARKER Y TENGO 2 DUDAS
1 LA MANTENCION COMO SE HACE HAY QUE DESRAMARLO ? OTRAE ALGUN PERNO POR DONDE METER GRASA???
Y LO OTRO AYER LO OCUPE ARTO
Y POR EJEMPLO CUANDO ESTOI TIRANDO UN JEEP CON EL WINCHE TIRA LA RAJA PERO CUANDO LO QUIERO SOLTAR (CON EL CONTROL REMOTO HACIA EL OTRO LADO) Y LIBERO EL PESO DEL WINCHE SUENA ASI COMO CRAAC NO SE SI ES UN RUIDO HIDRAULICO O DE PIÑONES SERA NORMALAVER SI ALGUIN ME PUDIERA AYUDAR QUE ME QUEDE SUPER METIDO
GRACIAS DE ANTEMANO
JOAQUIN OLIVERA
Antiguo 28-03-2004, 23:27:00   #2
MacMarquez
Predeterminado Re: HOLA AYUDA SOBRE WINCHE
Y ese ruido no sera el cable ? seguro que sonaba cuando soltabas ?
Otro dato, cuando sonaba el ruido el Camello se movia un par de centimetros.
Antiguo 29-03-2004, 12:38:28   #3
Una pregunta al margen .. que bomba tienes para mover ese MileMaker . ? cambiaste el repositorio de aceite por uno más grande . ?
Antiguo 29-03-2004, 16:00:50   #4
ChernobylV8
La caracteristica de los winches MM hidraulicos es que no se les hace mantencion, sistemas cerrados de funcionamiento donde lo que se debe cuidar es el nivel del liquido hidraulico.
El rudio que hace no es parte de su funcionamiento, me parece extraño, ahora, como se menciona, el cable "cruje" ya que se enrolló con tensión (tambien suena al enrollar)
te pasa en Low o en High?
Tocaste el winche, si fuese pieza metalica se trnasmitiria el rudio o la vibración a todas partes.
Y otra cosa recuerda que el ruido tambien se transmite en los fuidos, ojo con los demas elementos del sistema (bomba y caja)
Antiguo 29-03-2004, 17:06:27   #5
Camellin
Edad: 37
hola hm ... me parece extrano noes ruido de caja ni nada es cuando desenrolloo como que el freno crujiera e un 9000 de 1 veloc
tiene bomba de nissan patrol pero el sonido biene del winche habra forma de desarmarlo o a alguien mandarlklo a revisar pq los engranajes y el freno deberian llebar grasa tb ? o no ? se lubrica con atf tb?
joaquin
gracias
no notengo reservorio ni nada
Antiguo 29-03-2004, 17:30:58   #6
Empezado por Camellin
joaquin
gracias
como que no .. ?
Antiguo 29-03-2004, 22:50:59   #7
Camellin
Edad: 37
correcto no tengo reservorio , el kit con las valvulas originales , nunca se me ha calentado el winche y lo he ocupado varias veces en grietas y cosas asip
pq conoces de alquien al que se le haya calentado?
Antiguo 30-03-2004, 10:48:30   #8
Jummm acá un amigo compró uno MM para un F-350 y le mandaron un reservorio Enorme para el liquido de power stering y un radiador para enfriar el aceitte .. digo eso tomando en cuenta el pedacito de bomba que tiene el F-350 Super Duty ..
ayuda sobre q suspension usar en arena,barro,grietas... Sumo Novatos 12 15-11-2004 20:25:38
Consejos y Ayuda sobre la Cadena de Distribucion de la Hilux ApradoC General 4WD 3 08-10-2004 12:38:02
Ayuda sobre pagina Web ---- Chassis!!!!! Mac General 4WD 21 21-06-2004 12:15:06
Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 16 05-12-2003 13:12:49
consulta winche Mandinga General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:16:59.
