#1 |
tengo un problema con mi eje tracesro tengo un samurai II y resulta que el yugo tracero se doblo se esta abriendo de patas, quisiera un concejo para areglarlo y reforsarlo sin mucho costo , y a de mas que lo levante con espirales mas largos y resulta que los espirales son muy blandos y uno esta sediendo es decir esta inclinado pa un lado el jeep, quiero saber donde mandar hcaer los espirales o como saco la relacion de las vueltas con el ancho del circulo iy el grosor del espiral para que no quede muy rigido. soy de PTO MONTT y soy estudiante no tengo mucho capital para arreglos muy caros.lo ideal es BBB.hay y como hacer los tensores del jeep, los cuatro nuevos.
#2 | |
#3 |
Hola nando como estas, veo que ingresaste al mundo twisted tambien, lo que dice Gonzalo es lo ideal, busca con el buscador y ahi demas encuentras mas de un caso que te ayude.
De pasada echale una mirada a este post http://www.twistedandes.com/viewtopic.php?p=58033#58033 Saludos |
| Problema con caja automática Ford Explorer | explorer94 | General 4WD | 40 | 06-04-2016 09:35:23 |
| Manual de pintura | Otto Nass | General 4WD | 7 | 15-05-2011 22:49:19 |
| bobina accel supercoil en samurai 2" problema o es normal" | resk200 | General 4WD | 4 | 21-03-2007 18:39:29 |
| Problema con radiador? TLC | gbianchi | General 4WD | 3 | 19-03-2007 18:44:02 |
| Tengo problema con direccion del samurai | MFP | General 4WD | 2 | 10-08-2005 23:24:38 |
