Alexis Arrieta
Predeterminado Pregunta cambio de motor
Amigos, como le estoy cambiando el motor al jeep, estaba trabajando los fines de semana en eso. El problema es que me destinaron a otra pega y ya no me queda tiempo para trabajar en el. Alguien sabe donde me pueden hacer la pega de unir motor/caja de cambios ??? Es el famoso flanche.
No me interesa cuanto pueda salir (siempre dentro de ciertos margenes) pero si me interesa que quede bien !!!
Agradezco cualquier sugerencia
Alexis Arrieta
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hola alexis, de que motor y caja estamos hablando, mandanos mas informacion para poder ayudarte en tu cambio.OK.....
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Alexis Arrieta
Juaco, saludos. Es un experimento que estoy haciendo con un Lada Niva. Tengo el motor toyota 3y(2000 cc) y se lo quero poner al lada. El trabajo que hay que hacer es unir el motor con la caja de cambios. Tengo todo afuera, esi que es cosa que me digan, monto el motor, la caja, y las conchas en la camioneta y los voy a dejar.
Alexis Arrieta
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
La caja de transferencia del Lada es divorciada??
Te lo pregunto porque quizas te conviene poner motor y caja toyota, de esa forma te eliminas el flanche, y adaptas la caja de transferencia a la de cambios.
Además he oido de problemas de la caja de cambios Lada, quizas es un buen upgrade.
Las cajas toyota no debieran ser tan caras, por lo menos todas las que vienen en los motores de Iquique que la gente no usa, las recompran en 50-60 lucas acá en Stgo. Me imagino el precio final seran unas 80 lucas.
Alexis Arrieta
Si, la caja es divorciada. Tambien vi la posibilidad de colocarle caja de cambios toyota, el problema esta en que la caja es demasiado grande como para colocarla por abajo del jeep. Para que quede bien, se deberia cortar el "camello" (creo que asi se llama) y adaptarla, pero ahi entro a cortar carroceria, adaptar la caja de cambios a la caja de transferencia, etc...
Por varios consejos que he recibí, lo mejor es colocar la caja de cambios original con el motor toyota. El tema esta en que, como es de suponer, se debe alargar el eje piloto y adaptar la concha del toyota a la caja del niva.
Alexis Arrieta
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Alexis Arrieta
Alexis Arrieta
Honestamente si tu caja es divorciada, trataría de hacer todo lo posible por meter la caja toyota. Las latas se cortan (no es cierto Juaco :?: :?: ), y la tranquilidad de andar con un embrague original que puedes ir y comprar no tiene precio. La adaptación del cardan entre cajas generalmente es muy simple. Nose como anda el largo de una y otra caja, pensando en el largo del cardan trasero.
Personas que te pueden hacer el flanch:
Pato suarez 02-6414328 y cel 09-3989368
Pancho Sandoval: 09-5888571
tarrocky4x4
Contactar con tarrocky4x4 a través de MSN
Alexis...
Yo tambian optaria por poner motor y caja... la caja del rocky es mucho mas reducida que la del lada, por lo tanto ganarias tambien con eso.
Lo otro tienes solamente moto y caja del rocky? o tienes todo el conjunto, es decir motor, caja/transfer del rocky?
Saludos...
tarrocky4x4 está offline   Responder Con Cita
Alexis Arrieta
Desgraciadamente tengo solo el motor y la carcaza. El motor se lo sacaron al Rocky de Miguel Aguila y la carcaza me la consegui por ahi.
Estoy evaluando una serie de posibilidades, dos personas que le pegan al tema lo van a ir a ver mañana y me podran decir en terreno que deberia hacer.
Lo unico que me urge es sacar pronto el jeep, por que chocaron mi auto y tengo como para 1 mes mas con el auto en el taller.
Si necesito conseguir la caja de un rocky, donde la podria comprar ? Como es el tema de la unión caja de cambios rocky y transfer lada? Los cardanes salen de la transfer, por lo que me complica que el cardan delantero no se pueda poner si la caja de cambios nueva es mas ancha.
Agradezco cualquier ayuda.
Alexis Arrieta
Cambio de motor ZATI General 4WD 0 11-02-2007 13:46:53
Cambio motor GONZALO,ACHAO General 1 09-02-2007 19:28:54
Ford U50, ayuda con cambio de motor Larry General 4WD 7 02-03-2006 20:36:00
Cambio de Motor Cherokee apollo_34 General 4WD 1 29-05-2005 23:31:09
Donde hacer cambio de motor? MLOZANO General 4WD 27 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:12:06.
