Antiguo 12-04-2004, 15:42:21   #1
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Predeterminado Cambio amortiguadores traseros LJ-80
Me consegui unos monroe de gas y los quiero poner en mi lj lo que sucede es que son oreja-oreja y el jeep necesita oreja-punta.
Lo que quiero hacer es poner una barra apernada al chasis (como el sj410) ( o será mejor soldarla) y dar vuelta los apretapaquetes para que el perno me quede hacia adentro. Aqui mi duda cuanto es el angulo maximo que le puedo dar para que el paquete no sufra tanto la fuerza lateral.Otra el recorrido total es de 62 cm y 39 cerrados ¿los tengo que dejar en la mitad del recprrido es decir 51 cm o no ? Consejo experimentado por favor
Antiguo 12-04-2004, 18:09:28   #2
A T X
Avatar de A T X
Empezado por PANCHOPIRATA
No hay problema con el angulo de trabajo del amortiguador visto desde el punto de la repercusion sobre el movimiento lateral al paquete.........es mas , mucho mayor fuerza al perno sobre el paquete se le hace cuando está trabajando 100% vertical ya que en esa forma la fuerza no se descompone vectorialmente en funcion del angulo del amortiguador.
NO, ya que de esa forma podrías perder recorrido .........visto de forma optimizada tienes que mirar (desde la posición de reposo) cuanto es lo maximo que puede comprimir (subir) tu diferencial hasta legar a los topes de goma (si los tiene) y a esa distancia le dejas unos 2 cm de resguardo mas...............asi te evitaras reventarlos en un golpe fuerte..........y el resto de recorrido es totalmente aprovechado al maximo para bajada del diferencial.
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 14-04-2004, 12:37:33   #3
Panchopirata
Predeterminado Gracias
Gracias por el consejo Excelente pagina una vez ma`s
Amortiguadores Monroe Sensatrack ojo punta traseros Jami Dh Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 02-08-2006 12:37:42
Amortiguadores traseros en samurai Papon General 4WD 2 03-01-2006 16:28:18
cambio neumaticos por amortiguadores rancho nuevos coco Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 06-12-2005 12:45:03
cambio neumaticos por amortiguadores rancho nuevos coco Compran 7 30-11-2005 20:28:07
cambio de amortiguadores DanteMK General 4WD 10 31-08-2005 09:44:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:04:13.
