Antiguo 14-04-2004, 17:58:28   #1
Toyopickup
Contactar con Toyopickup a través de MSN
Predeterminado LANZA TIPO A
Bueno amigos les queria pedir su opinión sobre hacer este tipo de lanza, que me recomendarian?, que es lo mas seguro? porque mi intencion es mandar hacer una que este pegada al jeep (creo que va al parachoque o asi lo he visto) :? .Les agradeceria que si tiene alguna fotito por ahi me enviaran una me serviria para sacar este modelo.
Toyopickup está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-04-2004, 18:07:32   #2
Giovanni
En "buscar" hay algo de informacion...
aqui...
aqui...
y aqui...
:wink:
Antiguo 14-04-2004, 21:06:27   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Acá está el diagrama más grande:
http://www.spectra.cl/wrangler/A_Tow...rama_Lanza.jpg
Y fotos:
http://www.spectra.cl/wrangler/A_Tow_Bar/
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 15-04-2004, 07:15:10   #4
OAM
Avatar de OAM
La mia es igual a la de mariano y lo mas importante es que la direccion este en perfectas condiciones sobre todo el tema del caster que es lo que permite que las ruedas copien perfectamente el camino. Teniendo esto en cuenta el Jeep puede ser remolcado sin conductor es decir dobla SOLO, pero hay que tener cuidado en las curvas muy cerradas. :wink:
Antiguo 15-04-2004, 07:21:35   #5
Empezado por OAM
Ahi hay algo que yo no entiendo aun. Yo tenia mi jeep con paquetes delanteros y la misma lanza y podia cerrar la direccion de la camioneta y siempre me seguia el jeep, independiente de lo cerrada de la curva. Pero al poner espirales, la cosa cambio, ya no puedo dar curvas asi de cerradas. Lo unico diferente es la altura del jeep (como 2" mas), ya que el Caster es el mismo y el angulo de la lanza fue correguido.
Alguna explicacion :?:
Antiguo 15-04-2004, 09:52:09   #6
OAM
Avatar de OAM
La verdad es que lo unico parametro que se me ocurre que afecte este comportamiento es el CASTER, no se que tanto puede afectar el TOE-IN.
Ahora como puedes afirmar que el caster es el mismo, entiendo que fabricaste nuevas bases para los espirales, etc.
Como mides con exactitud el caster o mejor dicho que sea el mismo :?: , osea tengo claro que ocupas un goneometro con nivel, pero donde lo apoyas, no encuentro que sea un sistema muy preciso ya que estamos hablando de a lo mas 2° - 3°. Me imagino que lo mides indirectamente, es decir midiendo la inclinacion del 3 miembro u otra cosa, pero como mides realmente el angulo de inclinacion de los pivotes
Antiguo 15-04-2004, 09:58:14   #7
HAKUNA
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por OAM
si anteriormente andabas con hojas de resortes sin panhard, puede existe una posibilidad que los mismos paquetes ayudaban con una cierta deformación para que las ruedas tomaran posición, y ahora con panhard no tenga esa elasticidad, es lo único que se me ocurre..
hakuna
Antiguo 15-04-2004, 10:16:14   #8
Empezado por OAM
Los pivotes los medi en su minuto cuando gire el diff con el nivel sobre las pistas de los pivotes, instrumento que noes lo preciso que una quisiera pero el error debe ser un app 1/2º, a partir de ahi mido el el plato del diff, y este quedo exacto a como esta antes, creo que 17º.
Yo estoy convencido que el caster esta igual, lo unico que se me ocurre es que al doblar se levante un poco el jeep y debido a la susp con tensor Y el caster se haga negativo y de bloquee. No se me ocurre otra cosa.-
Antiguo 16-04-2004, 11:26:34   #9
Toyopickup
Muchas gracias por los datos :D Ahora la idea es llevarlo a Pto montt, aguantará la suburban 98 ? o me subira mucho el consumo? :?
Antiguo 16-04-2004, 12:32:55   #10
Empezado por toyopickup
A mi la S-10 (V6 4.3) me da como 7.5 km/lt (120 km/h en OD) en carretera y con el jeep atras me da 4.8 km/lt (100km/h en D) .-
problemas al remolcar con lanza Mandinga General 4WD 8 30-12-2010 17:36:17
que tipo de grasa luis torelli silva General 4WD 17 15-09-2008 15:30:12
Compro Lanza TraKTorista Compran 2 01-12-2006 14:54:21
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 06:44:49
LANZA DE TIRO La Cosa General 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:20:17.
