#1 |
asi no mas es la cosa
parece que me la heche por falta de mantencion ( el aceite parece de fritanga) dejo de tirar, con el aceite frio algo mueve la camioneta y hasta forrea un poco, pero caliente ahi queda.... al parecer es un disco que ha muerto si asi fuera donde la puedo reparar??? que sea confiable ojala octava region si no.... donde sea no mas carlos PD Alguien vende una ? (TH 700) |
#2 |
#3 |
a ver ....consulta para los entendidos
sacamos el carter de la caja y encontramos algo de residuo "normal", mas unos pedacitos que tienen pinta de trocitos muy pequeños de disco el filtro esta tapado de porqueria fina el aceite en pesimas condiciones, quemado y con evidente perdida de viscosidad, como la compre usada quiza de cuando no se cambiaba . pero no hay roturas, los cambios entran bien, y con el aceite frio si freno la camioneta en directa, las ruedas patinan si la acelero un poquito preguntas: ¿me la juego y antes de sacar la caja le cambio aceite y filtro? ¿que puedo perder? el aceite indicado es Dexron II, a que otro es equivalente? y si le pongo uno un poquito mas grueso? opiniones please carlos |
#4 |
Sin el animo de hacer propaganda en el foro...pero me gusto lo que se ve...
No tenia la mas minima idea de ese lugar.... filete .. me dio confianza para mandar mi caja a fin de año ... Gracias saludos..
4Runner 3VZ-E 1991 Subaru Outback 2.5 AWD DD |
#5 | |
Yo de frentón la sacaría y cotizaría la reparación, aunque me tinca recaro, quizas en una de esas hasta salga mejor comprar otra usada y realizarle una mantención completa antes de instalarla. Hacer una prueba cambiando el aceite en mi opinión va ser desperdiciar el aceite..... Sldos. Paul |
#6 | |
#7 |
Yo evaluaría cuanta cuesta el nuevo "aceite". Si es poco, solo lo cambiaría, antes de eso entiendo que hay liquidos que limpian los aceites viejos, cambiaría filtro y probaría.
Entiendo que en las cajas automaticas, lo que falla son unos orines grandes que son los que cambian de dirección los flujos de aceite para pasar cambios. Si el aceite esta malo, perdio viscocidad u otra cosa, la caja falla. Creo que si estan malos, cambiando aceite y probando no se echara a perder nada mas. |
#8 |
BDA Convertidores de Torque, queda en la calle san nicolas cerca de departamental, me consta que traen todos los repuestos de USA.
es una maestranza que se dedica a las cajas automaticas. |
#9 |
En Concepción uno que repara cajas automáticas (de Ford Explorer, tiene "n" pega) es Raúl Salazar, fono 2249494.
#10 | |
gracias carlos |
