Antiguo 23-04-2004, 10:10:38   #1
jorge avaria
Predeterminado AYUDA !!!!!cambiando caja autom. por mecanica.
hola amigos, después de largas batallas estoy empantanado con mi caja:
el jeep es un cherokee 4.0 1988, original automatico, el punto lo regula el computador con el sensor de posición del cigueñal que va adosado a la caja autom., el distribuidor es fijo.
decidí poner caja mecanica al cherokee ( ax-15).
el jeep partió al primer toque, pero quedó fuera de punto, al respecto tengo las siguientes teorías:
1.- En la concha automatica viene un calado que es para el sensor de posición del cigueñal, pero la concha mecanica trae ese mismo calado un poco más arriba, por ende podría afectar.
2.- tanto el volante mecanico como automatico, tienen una sola postura, lo que hice fue cortar el disco u argolla (casi del perimetro de la sercha) el cual tiene varios cuadraditos a su alrededor y 3 cuadrados un poco más grandes ubicado en 120 grados y soldarla al volante mecanico haciendo coincidir ambas posturas en el cigueñal. quizás había que hacer coincidir los 3 cuadrados grandes en 120 º con los 3 calados tb. en 120 º que trae el volante mecanico ?
(aqui no me fijé si los 3 calados del autom. coincidian con los del volante mecanico, manteniendo la misma postura en el cigueñal
alguien sabe de este temita. ???
gracias
jorge
Antiguo 23-04-2004, 10:14:15   #2
jorge avaria
me faltó agregar que probé con otro computador, otro sensor y nada !!
la pistola me indica que está avanzadísimo, luego corro el sensor hacia el otro extremo del calado y marca atrasadísimo, lo pongo al medio y la marca del damper sube y baja como loca, he recorrido todo el calado y nada !!!
jorge
Antiguo 23-04-2004, 10:35:04   #3
Giovanni
Ponle mucho ojo a ESTE thread en www.naxja.org, a un conocido de Dan Starc le pasa lo mismo :wink:
Antiguo 23-04-2004, 13:09:29   #4
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
De echo debe ser un problema de calado.......ahora como no se habria que estar ahi y ver 8) , pero no tengo idea si este modelo tiene sensor del eje de levas, puede ser que estas dos señales queden cruzadas y estan volviendo loca la ECU.....pero 100% que el tema va por el calado.
SALUDOS.
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2004, 14:01:04   #5
jorge avaria
el xj queda a punto con el sensor de posición del cigueñal y con el del leva que va dentro del distribuidor.
de acuerdo a la información dada por giovanni, parece que es la incompatibilidad de los volantes HO y non HO....!!!
a seguir estudiando !!
gracias
jorge
para entendidos en Willy's. ayuda con caja de cambios Horacio General 4WD 4 19-04-2004 18:53:54
ayuda sobre adaptacion de caja a motor Camellin General 4WD 14 15-01-2004 11:11:57
Ayuda sobre decisión cambio/reparación caja de cambios Gerardo Pini General 4WD 16 05-12-2003 13:12:49
Reparacion Caja Sumuka (viene de "regalo p dueños de sa hoobit General 4WD 11 31-10-2003 14:01:12
AYUDA URGENTE CON CAJA AUTOMATICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Danilo General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:19:22.
