Antiguo 29-04-2004, 21:41:17   #1
Predeterminado 4x4 "familiar"
No se si "familiar" se refiere a que te cabe toda la familia, o si el tamaño es "familiar" ... pero me gustaria esta 'burban con sus Boggers y todo
Antiguo 29-04-2004, 21:51:45   #2
Giovanni
Esa es la misma del Top Truck Challenge...
No tengo la revista a mano, pero las especificaciones son una groseria, es Diesel con un caballaje y un torque I.M.P.R.E.S.I.O.N.A.N.T.E.
Un sueño esa Suburban!
Antiguo 29-04-2004, 23:24:47   #3
eldoctor
Avatar de eldoctor
ESA es la solucion pa los que querian hacer un negocio de turismo offroad para gringos ocn lukas!!
Antiguo 29-04-2004, 23:41:18   #4
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Transcrobo lo de la revista:
Owner: Jason Johnson, West Bank, British Columbia, Canada. '94 Chevy Suburban.
Quite possibly the most powerful rig ever to enter the TTC Sweeptstakes.
Engine: 24-valve Cummins twin turbodiesel
Transmission: Modified 47RH
Transfer case: 241HD
Axles (f/r): Dana 60 with custom shafts and bearings/Dana 80 with a big yoke kit
Ratio: 4.10:1
Traction aids (f/r): ARB/ARB
Suspension (f/r): Custom four-link 6-foot links/custom four-link with 6-foot links
Tires: 44-inch Boggers
Special features: Four 18-ing airbags (controlled independently) allow up to 18 inches of suspension travel
Cool: The twin turbos are capable ot producing 150 psi of boost. A heavily modified fuel delivery system helps the engine make 850 hp and 1,500 lb-ft of torque, Warn 15,000-pound winch, and a 5-inch exhaust system that exits through the roof.
Driver experience: 15 years.
Srs. saquen sus conclusiones.........................
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-04-2004, 11:21:48   #5
Empezado por NicoD
Ratio: 4.10:1
Gracias Nico .. simplemente estupid ..
Ahora como asi que el sistema de escape de 5 pulgadas va a salir a travéz del techo . ?
Antiguo 30-04-2004, 15:54:36   #6
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por Tapage
Debe funcionar como la calefacción para el interior de la Suburban cuando hace frio.
¿o no? :wink:
Antiguo 30-04-2004, 17:56:41   #7
Empezado por pato castro
Empezado por Tapage
¿o no? :wink:
Claro , es como una Bosca mecanica , dejandose de gueve* , esta maquina esta espectacular ... es como la peor pesadilla del Gringo ahahahah
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
! ADICTOS AL 4X4..¡ ...PRINCIPALES SINTOMAS...... fango General 33 25-07-2005 17:54:33
5TA FECHA Y FINAL 2004 DE APERRADOS 4X4 hernan urbina Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 2 04-01-2005 20:37:42
R&P, Transmisiones, Motores Camionetas Nissan 4x4 Chile JPVM General 4WD 0 26-10-2004 22:06:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:49:25.
