#1 |
Señores, tengan buen dia! :D
tengo una vibracion que es bastante desagradable, esta vibracion comenzo despues de hacer el SPOA a mi camioncito Bueno yo se lo atribuyo al angulo de los cardanes, ..pero para mi sorpresa, ...el cardan delantero lo activo y desactivo y no noto niungun cambio, ...osea no es el delantero. despues veo en cardan tracero y no se ve que este media pillada la cruceta. :?: Es posible que haya vibracion sin que sea evidente el exceso angulo :?: :?: tengo el soporte de la caja media pal gato, ..eso afectara :?: :?: es verdad que cuando en motor no se la puede genere vibracion :?: |
#2 |
Que tal
Asi es, basta que tenga un leve angulo para que vibre el cardan, tiene quue ser 0º........., lo otro....no te quedo suelto algun perno del cardan??. El angulo del cardan lo corriges con una pletina con el angulo deseado entre las hojas de resorte y el soporte al eje. En mi caso tuve un problemita similar, y tuve que hacer varias pletinas antes de dar con el angulo justo. Suerte Rod |
#3 |
...ehm,
pero esas pletinas (yo las conozco como "cuñas") las pusiste solo en el eje tracero o ambas :?: |
#4 |
Mira en el tren delantero tengo espirales con tensores que me corrigen el angulo del cardan respecto a la cabeza de chancho.
Las cuñas las las puse en el tren trasero hasta dar con angulo 0º y se acabo el problema... Suerte Rod |
#5 |
sera el angulo del cardan el unico origen de la vibracion :?: |
#6 |
Brian
Hay varias posibilidades de vibracion, a mi me paso que no habia balanceado los neumaticos, los balancie y se acabo el problema. Lo otro que debes revisar es que el cardan trasero este totalmente balanceado, el ideal es que lo metas a un torno y lo verifiques. En un Mercedes Benz que tenemos, despues de levantarlo un poco, empezo una vibracion increible, hasta que descubrimos que el cardan era el que vibrava, lo mandamos a balancear y se acabo el problema. Lo otro que debes verificar es que este bien instalado el cardan, debes fijarte en los 2 extremos del cardan. Espero que te ayude. Saludos Facundo |
#7 |
...ehmm... ok!
No he balanceado los neumaticos, ...quiza deba comenzar por ahi. Lo del cardan nose si este bien puesto ehmm no se, ...pero revisare. |
#8 |
Es comun que ocurra que los cardanes queden mal armados cuando traen estrias y yoke fijo si los porta cucetas estan en posiciones opuestas el cardan vibrara :wink:
#9 | |
#10 |
Tambien afecta |
| Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar | pzapata | General | 29 | 27-10-2009 18:42:51 |
| Revertir SPOA | Or-g | General 4WD | 3 | 31-01-2007 21:11:46 |
| posicion soporte amortiguador en spoa | TecnoInvasion | General 4WD | 5 | 31-01-2007 15:43:18 |
| spoa en sj413... ¿es obligacion la Z, flexibles, alargar cardanes? | Mad-Max | General 4WD | 5 | 14-09-2005 17:59:29 |
| COMO HACER SPOA A UN CJ-7 | Felipe Sagredo | General 4WD | 32 | 31-12-1969 20:00:00 |
