Antiguo 17-09-2007, 01:29:07   #1
JIRO
Avatar de JIRO
Cool Fuga de aceite
Estimados, mi feroza del 94`está perdiendo aceite de motor y el unico lado donde veo que tiene perdida de aceite es en la union del motor con la transmisión (lado del piloto), no estoy seguro si el aceite que se ve cae de arriba (parte de atras del motor) de la tapa de valvula, pero se ve aceite fresco en la zona de la union motor con transmisión. Estuve viendo el manual del feroza de la pagina www.warfs.org, pero se me fue en collera el tema
De todas maneras este tipo de panas suelen ser comunes después de algunos km; espero que algún twistero entendido en el tema o alguien que ya tubo el problema que me pueda contar su experiencia..
Se agradece cualquier comentario...
JIRO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-09-2007, 01:56:17   #2
Gabriel_Gomila
Predeterminado Re: Fuga de aceite
Hola, el aceite que pierde es de motor o caja, se diferencian claramente. si es del motor podria ser el reten de cola del sigueñal el que este perdiendo, si no es el de la caja de cambio...
Antiguo 17-09-2007, 01:56:41   #3
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por JIRO Ver Mensaje
Eso huele a reten trasero de cigueñal
Antiguo 17-09-2007, 01:58:56   #4
Gabriel_Gomila
si a mi tambien me parece que es lo mas probable
Antiguo 17-09-2007, 10:31:11   #5
JIRO
Avatar de JIRO
Thumbs up Re: Fuga de aceite
Entonces reten del cigueñal...
Gabril.. Tú dices que el aceite de caja con el de motor se diferencian claramente... cómo lo diferencias??? en textura, color o qué??
gracias...
Antiguo 17-09-2007, 12:44:53   #6
Gabriel_Gomila
gracias...
Bueno de partida el aceite de motor es mucho mas sicio, por lo tanto es mas negro, ahora bien con respecto al de caja es todo lo contrario (limpio) y el olor del aceite de caja es mas fuerte... puxa realmente no se me ocurre como mas explicarte, pero parte por eso...viendo que tan sucio es mmm, ademas que en general es mas probable que fallen los retenes del motor, y justamente el reten del cigueñal como hay que sacar la caja de cambio o en su defecto el motor, para cambiarlo es un cacho...
espero haber ayudado un poco, y que encuentres solucion a tu problema, xau!!
Antiguo 19-09-2007, 11:24:36   #7
CristianRamirez
gracias...
si definitivamente es reten de cigueñal, cambialo antes de q te manche el disco de embrague o despues te va a patinar....
Antiguo 19-09-2007, 14:14:36   #8
gastoncarcamo
Estimado lo primero que tienes que hacer es efectuar un lavado de motor, ojala donde laven con agaua caliente y exije que donde esta perdiendo aceite quede bien limpio y despues podras darte cuenta claramente donde es la perdida. Para diferenciar el aceite de motor o caja, diferenciales tienes que sacar la barilla de medicion de el motor tocarlo con los dedos y sentir el olor la verdad es que el de motor casi no tiene olor el de caja tiene un olor muy fuerte y cargante hasta se te repite ...de esa forma me enseñaron a diferenciarlo. ahora sea donde sea tiene que revisarlo no olvides que tener bajo un nivel de aceite es un punto critico el cual te llevara a una averia mayor.
gastoncarcamo está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:23:33.
