Antiguo 20-09-2007, 02:56:41   #1
elprofe
Question neumas 30x9.50 para samuka standar??????
Puedo mover sin problemas unos neumas 30x9.50 con mi motor standar de samuka 1.3 (1995)???????
y si es así..........
se pueden poner en llantas de 7"???????????????
agradecería ayuda........
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2007, 03:10:34   #2
Cool Re: neumas 30x9.50 para samuka standar??????
medida ideal para el samuka estandar, y la llanta es tambien la ideal, esa misma configuracion es usada por muchos, pero para evitar dramas trata de alargar un poco los candados, para evitar que en ciertas condiciones de compresion te lleguaran a topar.
Antiguo 20-09-2007, 03:33:29   #3
Eduardopeña
Predeterminado Re: neumas 30x9.50 para samuka standar??????
Asi es, la medida ideal para el Samuka es llantas de 7" y nuemas 30 * 9.5, no rompes nada y las haces todas.
Eduardopeña está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2007, 10:30:51   #4
pbunster
Avatar de pbunster
Lo único que vas a notar es que la respuesta en carretera en 5ta es super lenta, la quinta en carretera sólo te servirá para mantener la velocidad. Es el único punto en contra, esto se soluciona con reducción de transfer o coronas o cambio de motor , en mi caso le reduje la transfer y quedó impeque, hasta más económico.
Sldos.
Paul
pbunster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2007, 11:08:56   #5
elprofe
Empezado por pbunster Ver Mensaje
Sldos.
Paul
entonces qué recucción sería la óptima?????????
grxs
Antiguo 20-09-2007, 21:49:53   #6
JoseSanchez
Perdonen que discrepe con todos ud. pero creo que 30X9.50 R15 no es la medida optima para un Samuka, y menos Std, claro, de moverse se va a mover, pero si se saca un comun denominador entre Barro, Arena, Duna, Calle , Carretera, etc... éste neumatico no es el idoneo.Hay que tomar en cuenta para que va a ser usado, si es un vehiculo de uso diario o si solo se va a usar para off- road.
Es un tema que da para mucho.
Salu2.
Antiguo 20-09-2007, 21:53:57   #7
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por elprofe Ver Mensaje
grxs
Para mi gusto la reducción de transfer, es mucho más versatil pues en high reduce como un 10% creo pero en low si que es mucho mayor la reducción ideal para cerro.
Sldos.
Paul
Antiguo 20-09-2007, 22:07:18   #8
nico4wd
Avatar de nico4wd
en cuanto al consumo... subiria mucho?? con los neumas 30 teniendo el motor STD
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-09-2007, 22:15:26   #9
pbunster
Avatar de pbunster
Empezado por JoseSanchez Ver Mensaje
Salu2.
Para mi gusto, el 30x9,5 o 235/75 en AT sirve para todo un poco sin ser lo mejor en ningún terreno, pero a mi parecer su versatilidad es lo que lo ha hecho el primer upgrade de neumas en los samukas. Ahora, el mejor neuma para cada terreno depende de muchas otras configuraciones como motor, reducción, motor, suspensiónetc.
Sldos.
Paul
Sldos.
Paul
Antiguo 21-09-2007, 00:36:45   #10
elprofe
si hablamos en númneros.... 4,16..... o 3,7.........
estuve viendo la pág de calmini !!!!!
ahora salió una de 6............. UFFF!!!!!
en todo caso con caja reducida me calzaría para unos 31x10,50--------
será demasiado'?????:cabe zaso:
En todo caso tengo unos 225/75/15 para arena......... (en llantas de 5,5 standar samuka)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:01:47.
