Antiguo 28-09-2007, 18:37:51   #1
carlos collao
Exclamation ayuda para un samukaII
HOLA A TODOS TENGO UN GRABE PROMBLE CON MI SAMUKA SI ALGUNO ME PUEDE ORIENTAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLE ES EL SIGUIENTE:
TENGO UNA VIBRACIÓN MUY FUERTE EN EL NEUMATICO- LLANTA POSICIÓN Nº1(LADO DEL CONDUCTOR DELANTERO), EL CUAL SE HACE PRESENTE CUANDO ALCANZO LA VELOCIDAD DE 60KM/HRS , LO MANDE A BALANCEAR Y NO PASO NADA NO TIENE TAMPOCO PROBLEMAS DE ALINEAMIENTO TIENE NEUMATICOS DE 29 MI SAMUKA ES DEL AÑO 98
MI MAIL ES COLLQUIR@GMAIL.COM
Antiguo 28-09-2007, 19:14:57   #2
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Re: ayuda para un samukaII
Hola , Bienvenido A T.a..... Revisaste La Masa?..
Antiguo 28-09-2007, 20:50:09   #3
hueohxc
Avatar de hueohxc
Contactar con hueohxc a través de MSN
Empezado por carlos collao Ver Mensaje
mmm, me pasó algo similar con mi samukaII cuando lo compre, me di cuenta del problema por la vibración, pero ademas tenia una perdida de aceite en la masa de la misma llanta con la que tu tienes problemas... se cambió la masa... !! podrías darle un vistazo !
hueohxc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 21:33:26   #4
nico4wd
Avatar de nico4wd
Puede ser q una llanta este media jetona o no?
saludos!
nico4wd está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2007, 21:45:34   #5
racu2t
Simple, haz un cambalache de neumáticos (trasero por delantero, etc etc), para descartar un problema en la llanta...
racu2t está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2007, 08:38:16   #6
elprofe
lo primero es hacer balanceo de neumas delanteros creo yop!!!!!!!!!!!!!!!!!
a esa vibración le dicen chimi
elprofe está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-09-2007, 09:56:55   #7
Calvin
Hola, bienvenido, no mencionas si esta estandar o no, (x eso es weno presentarse).
Revisa que no este reventado o vencido el amortiguador, aveces no da señales de perdida y la verdad es que no sirve para nada....
Antiguo 02-10-2007, 10:28:39   #8
cachorroblues
Avatar de cachorroblues
Según mi experiencia, es una de estas:
1) Alineación y balanceo.
2) Rodamientos de masa (es recomendable cambiarlos todos).
3) Neumáticos muy deformados.
4) Un chancacazo muy fuerte descuadra el tren delantero... a mi me pasó eso con un samuka.
5) Buscar en los temas anteriores... hay muuuucha información acerca de este tema. Siempre es recomendable buscar antes de consultar.
Antiguo 02-10-2007, 11:27:30   #9
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
compadre a mi me paso algo parecido y lo primero que hice fue revisarle los rodamientos y nada despues le cambie los neumas, tenia unos patones de perfil bajo (no me acuerdo marca ni modelo) y le puse unos 235/75/r15 siguio el problema, hasta que el mecanico se dio cuenta que tenia el diferencial delantero (funda o yugo) completamente chueco puesto no se notaba pero al desmontarlo parecia arco de flecha jejej (fue producto de un volcamiento que tuvo) asi que lo cambie y paso el problema nunca mas ahora incluso e pasado los 100 km/hr y nada totalmente bien asi que por ahi pudiera ser tu problema y asi a simple vista es dificil detectarlo es mas facil sacarlo ok ojala te sirva mi experiencia
Antiguo 20-10-2007, 20:41:06   #10
samuka 97
hola!!!
tuve el mismo problema que tu!!
cambie los 4 terminales , un buen balanceo , alineacion y se acabo
samuka 97 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:28:51.
