SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Cambio vidrio trasero CJ a tipo YJ
Estoy con ganas de modificar el vidrio trasero de la capota de fibra. Mi idea es dejarlo como el del Yj o TJ, donde el vidrio no tiene marco. Alguien tiene un dato donde poder hacer esto :?: :?:
Para que cachen lo que estoy pensando lo ¨Photoshopie¨. Claramente me falta practica con el programa, pero creo que se capta la idea
ANTES
DESPUES
Habla con Mariano, la otra vez le pidieron prestado su vidrio para copiarlo ya que el original es carisimo, y segun me comento la copia quedo bastante decente.
La Berta
Avatar de La Berta
a mi en el cj en VITEPAL me cabiaron todos los vidrios de la capota ,
les prgunte por tu invento pero lo dificil es el sistema de anclaje ......el vidrio orijinal del tj es tempado y viene on las peroaciones para los amortiguadores y visagras
me ofrecieron una altenetiva de hacerle un marco de aluminio ,,,,,,,,
pero se veria goñito ...........
suerte
ps : en la desarmaduria sanpable en diej de julio frente a la copes hay una capote de Tj
Antiguo 26-12-2003, 02:02:59   #4
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
He visto algunos hechos de acrílico "lexan" y desde lejos se veían bastante bien...
Antiguo 26-12-2003, 08:00:26   #5
Empezado por Eduardo Silva
Claro que si es Lexan de verdad, no acrilico te va a salir mas caro que la capota
Antiguo 26-12-2003, 08:02:25   #6
hoobit
Hay varias vidrerias que hacen esos trabajos en vidrio templado, por ejemplo yo encontre el vidrio de la luneta trasera de mi samu en 15 lukas, en todas otras partes costaba desde 30 lucas, solo por decir "suzuki", la luneta lleva perforaciones y se ejerce su resto de presion (por los cierres). Yo fui a un taller en 10 de julio con roberto espinoza, no recuerdo el numero pero alli hay una vidrieria en la esquina sur oriente por roberto espinoza, ahora si la quieres con defrost .................... PLOP
Antiguo 26-12-2003, 08:06:56   #7
Empezado por hoobit
Hay varias vidrerias.... ahora si la quieres con defrost .................... PLOP
Existen unos deforst que son autoadhesivos para cualquier vidrio :wink:
Antiguo 05-01-2004, 12:22:41   #8
Andres Reyes
Avatar de Andres Reyes
Hola Sebastián, si logras hacer el cambio y no ocupas más el marco a´vísame, tengo un conocido que anda en busca de esa pieza.
saludos,
Andrés.
Andres Reyes está offline   Responder Con Cita
Vidrio trasero hilux (Ventanilla Corredera) matador Compran 8 03-10-2005 23:17:59
VIDRIO TRASERO VITARA DESCAPOTABLE TORTU Compran 0 16-06-2005 14:14:39
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 19:33:14
Ayuda con vidrio trasero (portalon) de Wrangler SVarasV General 4WD 13 09-08-2004 06:58:34
cambio de dif. trasero a cherokee ?? jorge avaria General 4WD 21 04-12-2003 09:29:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:01:06.
