Antiguo 14-05-2004, 11:09:46   #1
Predeterminado Caja para parlantes.
Hola, una consulta, ya habiendo coperado el par de parlantes del Cruiser, pensaba comprar un par de esos tipicos ovalados ( 6x9 ?? ), algo no muy caro en caso de "inundacion" , la duda es para hacerle las cajas correspondientes, hay algunas medidas que sean mejores ???, debe tener algun volumen la caja o da lo mismo???. Hay que hacerle hoyos o van cerradas??, pensaba hacerla de esa masisa como de 10mm.
Bueno, eso, y gracias por la ayuda.
Antiguo 14-05-2004, 12:07:18   #2
Predeterminado Re: Caja para parlantes.
Empezado por Fantasma-4x4
El calculo de una caja de parlante es mas complicado que diseñar un leva Lo mas sencillo es que los hagas de una medida que te acomode, y sellados, muy sellados.-
Antiguo 14-05-2004, 12:14:58   #3
Gonzalo tiene razon, el diseño de una caja es complicada para que suene pro , en especial para los subwoofers (pero cada marca de parlantes tiene on-line, sus diseños de cajas recomendados). Sin embargo, para algo que te saque del paso, una caja sellada es lo mejor para sacarle sonido, con madera terciada y uniones pegadas y atornilladas. Por dentro a los cantos les ponen silicona. Mientras mas volumen, mejores bajos pero se requiere mas amplificador.-
Existen N tipos de cajas, selladas, ported (con hoyo), bandpass, etc. pero mientras mas abierta y/o mas grande, necesitarás mas potencia de amplificador. En suma una gran ahahahahahahah .- Suerte.
Antiguo 14-05-2004, 12:45:12   #4
Empezado por JPVM
El tablero MDF es mejor. Trupan.-
Imaginate que una buena caja le debes meter aire comprimido y no debe perder, he ahi la razon de la silicona.-
Antiguo 14-05-2004, 13:45:50   #5
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por JPVM
, gracias por los datos!, ademas Trupan tiene mejor terminacion, mañana vere si puedo hacerlo a ver como queda.
Bye! :)
Antiguo 14-05-2004, 17:11:26   #6
V A M P I R O
y como es que no le pregunto al rey del woofer??? :D
Caja Auto. FMX para Ford Pato-Patrol Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 01-09-2006 18:20:56
Caja de cambios y transfer para V8 - V6 y 6 cilindros completa chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 31-07-2006 01:15:12
Caja para 22r Rockola General 4WD 1 22-07-2006 17:01:54
Urgente caja de reles para Warn de 4000lb. boby Compran 9 01-11-2005 23:54:51
caja rock crawler samurai para arena ?? jorge avaria General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:21:30.
