Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
pato castro
Avatar de pato castro
Ya que para arena necesitas velocidad y potencia, te recomiendo la reducción original y un motor potente
8)
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
pato castro
Es decir puede que sirva, pero la velocidad final, que es finalmente lo que te permite subir una duna grande, se ve limitada. Esa es la única razón.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Mira, yo tuve la caja Rock Crawler en mi samurai por varios años (hasta que lo vendi ).
Si estas pensando que con la caja vas poder subir mas que antes, la respuesta es NO
Las unicas diferencias son:
Si andas en Low vas a usar 3a, 4a y 5a y 2a solo para partir.
Cuando llegas hasta la punta de la duna y no alcanzastes a subir, pones primera y en muchos casos dandole despacito (con bloqueos) logras subir igual como que estuvieras haciendolo con winche, a diferencia de que con la reduccion original el motor simplemente se pararia en una situacion similar.
La pequeña reduccion que logras en alta no es suficiente como para hacer una diferencia que puedas apreciar(en dunas, otro cuento esa ganancia para por ejemplo poner neumaticos 31¨). En otras palabras olvidate de andar en HIGH en dunas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Si bien por los comentarios anteriores pude sonar que existe un aspecto desfavorable en la arena, mi ounto de vista es NO. Solo en reversa es que quedas muy revolucionado, pero en alta tiene la gracia que que antes si el jeep se moria en 2ª era imposible poner 1ª debido a la diferencia de reduccion entre ambas, ahora en 3ª (equivalente a 2ª) tienes la opcion de seguir en 2ª (entre 1ª y 2ª stock), y ademas tienes una 1ª para hacer lo que señala SVV.
En resumen, creo que tiene mas ventajas (nada impresionante) que desventajas.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Si bien por los comentarios anteriores pude sonar que existe un aspecto desfavorable en la arena.......
NO, NO, porfavor que no se mal interprete. De ninguna manera es DESFAVORABLE, pero definitivamente no te hara subir mas que antes. Efectivamente usaras 3a,4a y 5a que estan mejor escalonadas, pero a la hora de trepar, el resultado es igual a STOCK.
Aun asi sigo pensando que la caja 4.16 es la MEJOR modificacion para el Samurai :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Vampiro
perdon, pero no ke al reducirlo se jeepea en hi por ke keda muy reducido y las cruzetas clotean a cada rato???
"Vampiro"
Y quien fue el autor de tan magno comentario :?: :?: :?:
Definitivamente NO tiene nada que ver
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
A T X
Avatar de A T X
:D :D 8) 8)
...NO COMENTS ......
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Negro_4x4
tiene all terrain de formula 1 jajaja
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
Rafa Jaramillo
Contactar con Rafa Jaramillo a través de MSN
como dijeron por ahi mejor es mantener la caja y tener mas motor.
ahora lo que se pierde no es mucho eso si cuesta un poco acostumbrarse a saber que marcha colocar según el tipo de subida
Rafa Jaramillo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
José Manuel
Avatar de José Manuel
Empezado por SVARAS
Jorge:
Te cuento que yo soy el dueño el ex samu de Sebastian. Te cuento que el jeep anda espectacular en las dunas. Claramente no va a subir por donde lo hace un V8, pero se comporta sin ningún problema. Lo único que tienes que preocuparte en el caso de una duna muy grande, es tomar el impluso suficiente para poder subirla.
Juegos 4x4 GRaN_PeYuCo General 106 14-05-2010 18:42:24
Codigos Para Sacar Caja Automatica...????? ANGELLO ROTTA General 4WD 12 07-05-2007 21:25:37
AYUDA URGENTE CON MOTOR 132 2.000 C.C lo estoy adaptando a mi samurai... que caja? carlos_notepescalaromina General 4WD 3 25-04-2007 14:48:36
motor 2.000 cc. doble leva fiat... para samurai carlos_notepescalaromina General 4WD 8 10-04-2007 20:35:44
Motor 1.6 cn todo para llegar y Montar en Samurai o SJ Zankudo4x4 ® Venden - Partes y accesorios para 4X4 15 22-12-2005 09:42:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:19:03.
