Antiguo 16-05-2004, 22:53:11   #1
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Predeterminado motor petrolero para samuka
hola a todos:
quisiera saber si existe algun motor petrolero ecodiesel ademas del tdi 1.9 que traen los nuevos (que por cierto son carisimos!!)que le haga al samurai II.
yo he buscado y hasta ahora me han dicho que el 2.800 diesel que monta la nissan d-21 andaria bien.
alguien sabe que modelo puede ser?
gracias
Antiguo 19-05-2004, 14:09:02   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
El rocky 98 tdi trae un motor 2.8 pawer por lo de mas, pero es medio caro tanto el precio del mismo y repuestos. El modelo del motor es el 2L sin turbo y el 2LT con turbo.
Creo que seria mucho pal samuka, en fin solo es cuestion de gustos.
:wink:
Saludos, Francisco.-
Antiguo 19-05-2004, 16:10:46   #3
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Empezado por DESARMADURIA4X4
Hola
:wink:
Esos no son los mismos motores toyota :?: :?: .............pero son 2.4(2L,2LT) y el 2.8(3L).
SALUDOS.
JAIME.
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 07:40:33   #4
Chato Menta
Yo igual he estado averiguando acerca de esto, y me han dicho que parece que no es posible instalar un motor diesel en los samuka II, no por un tema físico, sino por un cuento de papeleos (rev. tecnica, etc.) que hay que hacer pa' re-inscribirlo figurando con un nuevo motor, en este caso petrolero. Por el modelo y año creo que no es posible (NO SE SI ME HABRAN ENGRUPIDO)
depende tambien si uno quiere el jeep solo pal' cerro o lo necesita tambien pa' trasladarse en la ciudad donde de repente andan estos ·$%%&@ :repuke: controlando los docs. del vehiculo...
Antiguo 20-05-2004, 07:56:12   #5
Pancho Ibarra
Empezado por Chato Menta
Hola
en este caso, samurai II, no se puede por que automaticamente quedarias con sello rojo.
Si quieres cambiar el motor debes, necesariamente, pensar en un motor suzuki.
Antiguo 20-05-2004, 08:48:03   #6
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
para el consumo y prestaciones de un samuka me parece en mi humilde opinion que te estas puro
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2004, 08:57:59   #7
Pancho Ibarra
Empezado por k5ullrich
Demas :wink:
Antiguo 20-05-2004, 09:30:04   #8
Chato Menta
Hola
O sea que se le puede poner petroleo al samuka II, pero el motor debe ser suzuki solamente y ecodiesel ???
wena, wena ULLRICH
Antiguo 20-05-2004, 10:40:32   #9
Pancho Ibarra
Mira en primer lugar Suzuki no fabrica motores diesel o por lo menos aca a Chile no llegan, y los suzuki`s diesel como Vitara, Grand Vitara y Grand Nomade son motorizados con marcas como Peugeot o Citroên los cuales no te sireven por el echo de ser otras marcas.
Deberias desechar la idea de montar un motor diesel en el suki, ahora no se si has visto el asunto "costos" recuerda que este tipo de motorizacion es un poco mas cara que un bencinero.
Saludiños, Francisco.-
Antiguo 20-05-2004, 10:46:43   #10
Chato Menta
OK, GRACIAS....
Pilotos Y Pistas Atv En Chile Para Ponernos De Acuerdo wimmer General ATV / UTV 14 22-05-2007 19:59:02
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
Motor Vitara, caja samuka mas todo lo necesario para bolt on Larry Venden - Partes y accesorios para 4X4 19 31-08-2005 14:00:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:36:23.
