Antiguo 18-05-2004, 20:35:54   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado que presion debo usar en las dunas???
Hola, les cuento tengo un Montero 2004 de 3 puertas, ste finde me quiero ir a la playa y meterme a las dunas por primera vez
queria saber a cuanto tengo que desinflar los neumaticos.
tengo unos 265/70 R16 en unas llantas de 8",
cuanto es los ideal?
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2004, 20:51:03   #2
Entre 4 a 6 libras, como tu llanta es la original (no muy ancha) anda con precaucion y sin hacer viradas muy rapidas para evitar desmontar.
Antiguo 18-05-2004, 20:59:59   #3
Giovanni
Empezado por JPVM
Por que haces incapié en que una llanta "no muy ancha" es más propensa a desmontar?
Antiguo 18-05-2004, 21:07:39   #4
Debido que al desinflar se tienden a soltar los labios del neumatico y si la llanta es muy angosta te da poco juego antes de desmontar. Mas bien el neumatico no se asienta tan bien como en una llantas mas ancha.
Antiguo 18-05-2004, 21:29:27   #5
Kronos
Avatar de Kronos
Predeterminado bnv
no son las llantas originales, las originales toy casi seguro que son 7,5. influye mucho ese cambio?
creo que de fabrica usan 30 libras
Antiguo 18-05-2004, 21:32:11   #6
MacMarquez
Empezado por JPVM
Para la pregunta de Kronos, como es primera vez, prueba en 8 lb, si das mucho jugo, osea te quedas en las subidas, etc, baja a 6 y si te da confianza lo que estas haciendo baja a 4 como maximo. Y revisa de vez en cuando la presion, ya que esta con el andar sube un poco.
Sobre la llanta, no es al reves ? en una llanta mas angosta es difcil desmontar ? tengo entendido que con una llanta mas grande es mas facil desmontar
A donde vas ? no te metas solo , por si pasa algo siempre es ir de a 2, osea 2 4x4
Saludos y cuenta como te fue.
Antiguo 18-05-2004, 21:44:15   #7
Kronos
Avatar de Kronos
voy a Sto domingo, el problema es que me voy con unos amigos, y ninguno tiene un jeep, a si que seria yo solo, y no habria nadie con alguna experiencia.
voy a darle con cuidado nomas, viendo si me animo o no. ojala no pase nada, voy a sacar unas fotitos y las posteo a la vuelta
Antiguo 19-05-2004, 05:39:43   #8
MacMarquez
Empezado por Kronos
Kronos una de las cosas que primero se prende en el mundo del jepeo es NUNCA SOLO . NUnca se sabe lo que puede pasar.
Pero la experiencia es la mejor enseñanza
Saludos y suerte
Antiguo 19-05-2004, 08:10:58   #9
Yo aprendi a jeepear en dunas en Sto Domingo, siempreme metia solo, pero tenia a quien llamar y ademas en esa epoca estaba lleno de jeeps.
Bueno, algunos consejos:
-Mientras mas angosta la llanta mas dificil que desmontes (Dependera del neumatico tb)
-Con 8 Libras estas super bien y por ultimo prueba ahi y despues bajas a 6. si llegases a desmontar, puedes instalar el repuesto.
Si te quedas pegado en las dunas tienes 2 opciones si andas solo, sacas los pisos de platico y los pones debajo de las ruedas, cosa que agarren entre la arena y el neumatico (ayuda muuucho, eso si puedes romper los pisos, pero sales del paso).
Lleva una palita aunque sea chica.
La otra alternativa es sacar el neumatico de repuesto y enterrarlo un poco mas adelante del jeep, enganchas el Winche al repuesto y sales con la ayuda del winche.
Con respecto a Sto domingo, la playa es suuuuper larga, tienes muchos km para andar y ademas te puedes meter por las dunas pa adentro y llegar a unalaguna (muy bonito) pero eso no me atrevia a hacerlo solo.
Antiguo 19-05-2004, 09:17:18   #10
Concuerdo en que rin más angosto ... más dificil desmontar ..
Como regla general, no solo a no ser un lugar cerca de la ciudad, en donde hay señal de movil.
Además también pensaria ( antes de ir ) a quien llamar en caso de amergencia. comentas que tus amigos no tienen jeep, ojo con eso, quien te podrá auxiliar entonces .. ?
Tienes winch .. ?
III Raid Dunas De Yani-golfo De Arauco Laloso4x4 Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 58 22-02-2007 21:07:10
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 18:36:56
QUE MEDIDA DEBO USAR DE NEUMAS PARA ARENA (LAND CRUISER)??? Juan-Carlos General 4WD 13 11-04-2005 14:58:52
¿ TURBO ?....¿ OXIDO ?...¿ SUPERCHARGER ? Bombero 4x4 General 4WD 53 24-03-2005 21:29:37
Que neumaticos usar en una hilux con 4.88 para dunas?? Kronos General 4WD 7 29-12-2004 17:04:48
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:22.
