Antiguo 09-11-2007, 02:21:38   #1
samuka_4x4
Contactar con samuka_4x4 a través de MSN
Predeterminado Consulta Marcha Atras
Hola amigos que tal una consulta cuando tengo el samurai parado y coloco marcha atras y acelro pa sacalrlo me suena un sonido de metal como trac y despes se pasa cuando lo saco lento osea regulo mas suave el embrague no ... en todas las demas marchas no suena nada y usualmente tambien en primera pero cuando regulo la salida con el embrague no suena ... cambie cruzetas de los 3 cardan delantero de caja y caja y trasero que debe ser ? y me fije ke cuando se cambio las cruzetas del cardan de caja y caja ala semana despues abajo se veian manchas de aceite... pero el sonido a ke se debera saludos
samuka_4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-11-2007, 10:57:59   #2
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
Predeterminado Re: Consulta Marcha Atras
Yo creo que están malos los rodamientos o suelto el piñon de ataque.
Para verificar ,en 3º acelera y desacelera poniendo atención a los sonidos.
Eso
Antiguo 09-11-2007, 21:20:06   #3
A666roJeepMonkey
Hola.
A mi me pasó lo mismo, pero el sonido aumentó, y me pescó la 2º tb, luego me aumentoó hasta que un dia quedé con el embrague a fondo.
Era el cilindro esclavo de la bomba de embrague, que me botó el liquido y dejó sin presión (a lo mejor ese es el liquido que ves que bota).
Revisa eso, puede ser.
Andrés.
Antiguo 09-11-2007, 22:06:12   #4
samuka_4x4
Empezado por A666roJeepMonkey Ver Mensaje
Hola.
Andrés.
No..... si suena cuando lo saco nomas como traccc como fiero con fierro despues no suena mas y la perdida de aceite no habia mencionado aneriormente es de la caja de cambio la punta ke uno el cardan a la tranfer pero eso es un reten parece ke cuando coloke el cardan lo pase allevar parece .. lo ke me preocupa es el sonido maldito ,,, y cambie todas las cruzetas y el sonido es por donde esta el freno de mano osea abajo pero por ahi se siente desde la cabina y derrepenete coloco la marcha atras p primera y como ke le cuesta engranar y a cabo de unos segundo a medida ke mas saco el embregue como ke se despega y sale con un combo
Antiguo 10-11-2007, 09:24:43   #5
A666roJeepMonkey
Empezado por samuka_4x4 Ver Mensaje
Hola.
Ahí no se entonces, yo decía porque el mio empesó re parecido, solo que al final me hacia eso con todos los cambios.
Suerte en todo.
Andrés.
Antiguo 10-11-2007, 10:27:14   #6
José Manuel
Avatar de José Manuel
Prueba revisando los soportes de cajas y bujes de paquetes y tensores si es que tienes.
Yo tenía un golpeo del estilo y eran los bujes de poliuretano que se habían hecho bolsa.
Antiguo 15-11-2007, 09:18:14   #7
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Hola.
Andrés.
el embrague del samurai es mecanico y con piola.-
Antiguo 15-11-2007, 09:58:21   #8
LAB
Empezado por José Manuel Ver Mensaje
x2. Una vez eso tenia el tlc, especialmente en pendiente, q en 1era y reversa hacia un traqueteo, y eran los soportes de la caja.
slds.
Antiguo 15-11-2007, 10:33:29   #9
Dos cosas:
1º.- Los Samurais vienen de fabrica con algo de ese juego.
2º.- El juego se incrementa por desgaste en la estria, crucetas, corona y demases. Yo partiria por revisar la estria antes que nada, ya que es lo que se va primero de esas cosas.-
Antiguo 15-11-2007, 12:03:24   #10
samuka_4x4
Dos cosas:
hola te refieres a la estria del cardan ??
saludos gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:48:38.
