Antiguo 26-05-2004, 11:04:49   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado jaulas anti-vuelco
Estoy considerando poner una jaula anti vuelco. He visto jaulas que van por dentro de la carrocería y otras que van por fuera.
¿Cuales son los pro y los contras de cada una?
Aparte de RZ, ¿quien hace buenas jaulas?
¿cómo saber si una jaula esta bien hecha y no va a ceder causando aun mas daño a los ocupantes? De hecho, eso es lo que me hace pensar que la jaula exterior es mas segura. ya que absorbe el golpe la jaula y no la carroceria.
Antiguo 26-05-2004, 12:24:56   #2
ChernobylV8
http://www.twistedandes.com/viewtopi...ghlight=jaulas
Antiguo 26-05-2004, 13:15:17   #3
Eduardo Silva
Gracias Pirata! alli se respondieron mis preguntas!
menos estas dos:
Antiguo 26-05-2004, 13:29:08   #4
Empezado por Eduardo Silva
Andate a los specs de la FIA y te vas a la segura, si no le pasa nada a Tommy Makinen a 200km/h menos te va a pasar a ti.- :wink:
Antiguo 26-05-2004, 13:43:36   #5
Mac
menos estas dos:
Valenzuela, Jaque........
Antiguo 26-05-2004, 14:28:39   #6
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: jaulas anti-vuelco
Estoy considerando poner una jaula anti vuelco.......
Me parece bien, porque ya tienes un buen antecedente por andar en la calle. Ahora imaginate que puede pasar jeepeando???????
Consulta en Jaque, tienen buenos precios y muy buena mano de obra. RZ es bueno pero lento y caro. Valenzuela ya no es lo mismo. Tambien está Munchen, pero ese es realmente caro.
Creo que lo importante de la jaula aparte de cumplir algunas normas básicas de seguridad (las cuales puedes ver en el manual de la FIA) es el tipo de material que vas a usar.
En lo posible lo que no hay que usar es el famoso tubo de escape, que es un tubo con costura y además el espesaor de la pared es delgado.
Te recomiendo un tubo manesman de 1-1/2" y los dobleces hacerlos con codos de 90° y 45°. Todos esos materiales se venden. Lo que si hay que ubicarse a un buen soldador para que quede 100% el trabajo.
Antiguo 26-05-2004, 14:33:53   #7
MacMarquez
Empezado por Gonzalo Bravo
Eso es veldad !!
Antiguo 27-05-2004, 11:00:19   #8
Pito TJ
Hola Eduardo .... quieres un jaula mas extrema (normalmente externa) o una mas piola :?:
Antiguo 27-05-2004, 11:23:44   #9
Empezado por MacMarquez4x4
Eso es veldad !!
Parte por leerlo, ya que veras que los espesores son entre 2mm y 3mm app, no mas. La forma y los refuerzos son mas importantes que el espesor o diametro de los tubos.-
Antiguo 27-05-2004, 11:28:15   #10
Eduardo Silva
Me di cuenta de eso... Es muy importante que los refuerzos de los puntos de fijación estén bien hechos, es decir no apernar directamente a la carroceria, sino a una plancha que asu vez esta apernada a la carroceria. Segun la guia de FIA, eso hace toda la diferencia, asi como tambien evitar los doblar tubos en cuanto sea posible, ya que pierden sus propiedades y rigidez.
Jaulas Externas RoBiKeRgEr General 4WD 36 31-01-2011 00:21:36
JAULAS, seguridad ante todo. PERIRA Novatos 45 22-02-2010 15:38:05
Jaulas excelentes....donde? Pato Leguía General 6 01-06-2006 08:24:56
Anti 4x4 en Francia ????? KaBaL General 10 01-09-2005 14:25:29
JAULAS Eduardo sur General 4WD 8 06-08-2004 16:01:26
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:58:11.
