#1 |
Tengo un Montero 2002 bencinero 3.5 Limited. Hace poco comencé a sentir un poco largos los frenos. El pedal poco a poco se iba a piso, pero si bombeaba volvía a la normalidad. Si dejo el pedal presionado, poco a poco se va al fondo. Nivel de líquido perfecto y no se ve ninguna fuga por ningún lado.
Este maldito Montero tiene un sistema de frenos súper complejo y el diagnóstico es muy sombrío...al parecer se cambia la bomba completa y no hay kit de reparación. ¿Alguien tiene antecedentes de este tipo de problemas? |
#2 | |
Cuanto kilometraje tiene tu Montero y que uso le das, por que me llama la atención que falle siendo el montero relativamente nuevo |
#3 |
Tiene 60.000 millas... poco uso y todavía no ha hecho muchos viajes duros por el altiplano.
En cambio mi TLC tiene 16 años, tiene mas carrete que la cresta, 400.000 Kms en casi puro terreno malo y 0 problema. |
#4 | |
Jaime, tienes problemas en la bomba.... debe haber algun sello o reten por ahi que esta fallando. O desarmas y colocas algun kit de reparacion o te vas de bomba nueva. |
#5 |
Al parecer es una falla recurrente en este modelo y se trata de un depósito con nitrógeno que falla. Es una pelota que se encuentra junto la bomba. ¿Alguien sabe algo de este asunto?
#6 | |
Dame los números de la bomba que salen al costado |
#7 |
Hola
En mi tlc fj-40 me paso exactam,ente lo mismo. Se passaba el liquido entre las gomas de la bomba. Reparar o cambiar pero definitivamente es la bomba |
#8 |
hola por los sintomas que describes debe ser la bomba de freno porque la bomba manda liquido a presion a los cilindros de freno y cuando los retenes o gomas de la bomba estan malos ,no retiene una presion constante y por ende se pone blando el pedal de freno yo te recomiendo que saques la bomba de freno y la mandes a revisar a mi me paso en mi tlc retenes nuevos y 0 problema para que vas a cambiar toda la bomba si los retenes son el problema.. sldos
#9 |
El proble es que esta bomba es un aparato muy complejo ya que controla el ABS y el sitema de derrape...no se pueda mandar a cualquier lado...tiene hasta un depósito de nitrógeno...ese depósito es el que al parecer está fallando ¿Alguien familiarizado con este tipo de bombas?
#10 |
No has cambiado flexibles o cañerias o alguna parte del sistema????.
Tambien sucede eso cuando tiene aire el sistema. |
