Antiguo 17-01-2008, 21:25:11   #1
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Predeterminado Sensores Relojes Autometer
Hola, me compre unos relojes autometer, pero no tengo todos los sensores, mi consulta es si estos funcionan con cualquier sensor, o debe ser uno en especifico o si no es asi, alguien sabe donde pueda conseguir los sensores o alguno compatible ?
Antiguo 17-01-2008, 22:28:58   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Sensores Relojes Autometer
Empezado por Sr.sj410 Ver Mensaje
Hola, mira yo he traido varios relojes autometer y efectivamente los sender son especificos, incluso un marcador de nivel de bencina necesita su propio flotador, podrias especificar que relojes son para poder ayudarte, saludos
Antiguo 18-01-2008, 07:42:33   #3
Diablo
Empezado por Juan Pablo Clon Ver Mensaje
Me imaginaba que seria algo aso, los relojes son
Autometer linea proline (creo)
Tº agua
Presion de Aceite
Voltimetro (este no creo que tenga problemas)
Nivel de Combustible
Tacometro
Velocimetro.-
Se agradece la ayuda
Antiguo 18-01-2008, 08:55:38   #4
Juan Pablo Clon
Empezado por MERCHAT Ver Mensaje
Tº agua
Presion de Aceite
Tacometro
Velocimetro.-
Bueno me imagino que los marcadores son electricos, efectivamente el de Tº agua, Presion de Aceite, Nivel de Combustible, Velocimetro necesitan su sender especifico, dejame buscar los codigos y te los mando ya que yo he traido varios marcadares.
PD: En todo caso los sender de Tº agua y presion vienen incluidos en el marcador.
Antiguo 18-01-2008, 10:41:54   #5
Diablo
Vale compadre, espero los codigos para comprar.-
Antiguo 18-01-2008, 20:45:13   #6
Juan Pablo Clon
ok lo veo y te lo posteo
sl2.
Antiguo 30-01-2008, 17:33:04   #7
Juan Pablo Clon
Ya por fin tengo los datos:
Sender Temp ATM-2253
Sender Presion de aceite 100 PSI ATM-2242
Sender Velocimetro ATM-5291 (este sirve para el instrumento electrico de velocimetro por ejemplo: ATM-5887-M y ademas te sirve como señal de VSS, en mi caso para el TBI chevy).
Sender nivel de bencina ATM-3262 (este es el más común 240 ohms empty, 33 ohms full, si tuvieras otro rango de resistencia tendrias que buscar otro, es cosa de poner 'Suggested Parts' en la pagina de summit del instrumento que tienes)
espero poder ayudarte, saludos.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 30-01-2008 a las 23:20:13 Razón: rectificacion de datos
Antiguo 30-01-2008, 21:07:41   #8
Diablo
Sender nivel de bencina VDO-226008 (este es el más común 0-90 ohm, si tuvieras otro rango de resistencia tendrias que buscar otro, es cosa de poner 'sender Fuel Level' en la pagina de summit)
VAle compadre, te pasaste !
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:34.
