Antiguo 18-01-2008, 07:12:03   #1
CAPITAN CAVERNICOLA
Predeterminado Pregunta pa los q llevan TLC serie 40 !!!!!!!!!!!!!!!
Algún twistero tiene en su TLC la siguiente relación:
TLC+35"+SD33T+4.11
Si es así....,q velocidad crucero logran,velocidad máxima y comportamiento fuera de ruta relacionado con el torque.
saludos y gracias.
Pd.: Vayan a yipear los weones q se ve q andan mu aburrios !!!!!!!!!!!!!
:b eer:
Antiguo 18-01-2008, 10:10:17   #2
Predeterminado Re: Pregunta pa los q llevan TLC serie 40 !!!!!!!!!!!!!!!
Yo no la tengo .. pero si tengo amigos que la tienen y van bien .. no es una bala, pero lo hace bien, obvio que te falta un poco de gearing que compensa el Turbo si el motor/ turbo estan sanos .. cundo pasas las 2k rpm
Antiguo 18-01-2008, 10:29:15   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
cosa q quizas con un intercooler podamos solucionar?
Antiguo 18-01-2008, 10:31:33   #4
gonzaloolavarria9
Contactar con gonzaloolavarria9 a través de MSN
YO TENGO UN SD33T, DIFERENCIALES 3.77 Y NEUMATICOS 33, ESO EL MAS O MENOS EQUIVALENTE A LA RELACION QUE TU PREGUNTAS....CORRE HASTA 125 KM/HR. AHORA EN SUBIDA, QUEDA UN POCO CORTO.....ENTIENDO QUE PARA NEUMATICOS 33 LA RELACION DE DIFERENCIAL IDEAL ES 4.11, DE ELLO DEDUSCO QUE PARA NEUMATICOS 35, CON ESE MOTOR, DEBER TENER UN DIFERENCIAL UN POCO MAS REDUCIDO.
SALUDOS
GONZALO OLAVARRIA
gonzaloolavarria9 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-01-2008, 11:33:03   #5
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Lo ideal .. lo perfecto seria 4.56 R&P ..
EL intercooler ciertamente te va a permitir andar mucho mas olgado en boost y tener un par de ponies mas cuando el turbo este haciendo lo suyo ..
Y ojo que cuando digo que te vas a quedar un poco corto es en low end gearing, para rocas o grietas ..
Quizas vas a tener que bajar a 4ta en un par de situaciones que con 33" no tendrias que ! pero eso va depender mucho del estado de tu motor, del turbo y de cuanto boost le pretendas tirar ..
en el long run yo no le meteria mas de 12 PSI ..
Antiguo 18-01-2008, 12:23:41   #6
Pule
Avatar de Pule
personalmente me iria por las 4.88 al tiro
Antiguo 18-01-2008, 13:02:16   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
si es q estoy pensando q pa barro va a quedar corto,arena me da igual,pero.....................
Antiguo 28-01-2008, 15:27:15   #8
FRANCO VITTORIO
Yo estoy en trámites para hacer el intercooler para SD, tienes algo de info?? CFM? dimensiones? algo??
Antiguo 28-01-2008, 15:35:18   #9
gonzaloolavarria9
Empezado por FRANCO VITTORIO Ver Mensaje
Franco, si encuentras algo....me interesa tambien el tema....saludos.
Antiguo 28-01-2008, 15:59:07   #10
FRANCO VITTORIO
Empezado por gonzaloolavarria9 Ver Mensaje
Gonzalo estoy super en eso, lo k si en todas partes lo hacen con muestra, pero los datos técnicos necesarios son las CFM, así como tb los 550cc por cilindro del motor, pero te aviso ya que es inminente, de hecho te aviso y hacemos 2 altiro y mejoramos precio, te tinca??
P.D: pero la move es que sean filetes de terminación y calculados....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:25:18.
