#1 |
señores:
como puedo determinar si el turbo de mi rocky( IHI RHB5)esta perdiendo aceite???, el aceite gotearia por fuera, o se iria por el conducto de admicion ??? la razon de la pregunta es porque el rocky esta consumiendo mucho aceite , mas menos 2,5 litros en 1000 kilometros, y el motor fue ajustado hace 1 año y tiene 11mil kilometros despues del ajuste. lo raro es que no se ve humo ni olor a aceite por el escape, y ademas el consumo de aceite es relativo ya que hay periodos en que me a gastado mas aceite y otros me gasta menos. se agradece cualquier opinion. saludos |
#2 |
De como probar sin uso de máquinas si el turbo está bien o no y sin existir pérdidas evidentes de aceite , no tengo idea. Pero, si te interesa te puedo recomendar un taller especializado en turbo en SCL...un amigo "Mallín 2" acaba de reparar el suyo allá (tb es de un Rocky).
Chau Mallín 1 CCP |
#3 |
x2
Si no hay evidencia mejor revisar las tolerancias del turbo,,, hay que puro entrar a picar... |
#4 | |
#5 | |
creo que no es el turbo el que pierde aceite, creo que voy a tener que revisar los retenes de v/v. otra idea????? |
#6 | |
que te gaste 2.5 l c/1000 km, no creo que sean los retenes de valvulas, estas seguro de que no humea? ... como esta la presión de aceite? |
#7 |
Qué aceite estás ocupando???
#8 |
Nada de experto ni mucho menos .. pero si el turbo esta perdiendo aceite del motor de esa manera es cuidado, por que este aceite al ir al intake manifold ( de lo cual tendrias evidencia clara ) te puede desbocar el motor al ser quemado como combustible en la camara ..
#9 |
precion de aceite normal, 30lbs en ralenti, 70lbs a 2800rpm
aceite mobil delvac para motores turboalimentados SAE 40 a simple vista no se ve humo azul. el turbo no chorrea aceite por afuera, se ve todo el motor limpio tapage: cual seria la evidencia clara del aceite en el manifold????? |
#10 |
